Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409835 razy)
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #1965 dnia: 27 Kwietnia 2025, 21:19:53 »
Taki jest zamiar ale jeszcze ponad 1,5 roku lizingu.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1966 dnia: 27 Kwietnia 2025, 22:27:16 »
Ze wzgledów prawnych bym nie ryzykował. Jesli chodzi o techniczne to w AWD przód jest wspierany tyłem. Oczywiście mogę sobie wyobrazić, że ruszanie pod górkę pustym autem i tak generuje większe obciążenie dla napędu niż uwieszona na haku przyczepa na płaskim ale ruszanie pod górkę to jednak wzglednie incydentalny przypadek, a przyczepa będzie generowała zwiększone obciążenie cały czas i to może być powód ograniczenia jej masy w autach FWD. A drugi to może marketing.... Chcesz holować cięższa przyczepę - kup AWD.
Marek
RAV4:
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #1967 dnia: 27 Kwietnia 2025, 22:42:57 »
Elementy tylnego napędu dociążają tył samochodu. To też ma wpływ na stabilność przy holowaniu ciężkiej przyczepy, która potrafi nieźle "rozbujać" samochód.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1968 dnia: 28 Kwietnia 2025, 13:02:47 »
Jedna płaszczyzna to przepisy i tu nie ma specjalnie miejsca do manewrów - zachowujesz DMC przyczepy wg danych technicznych auta i DMC przyczepy wg danych przyczepy oraz prędkość maksymalną przy holowaniu i nie ma żadnych problemów ani nieprzewidzianych zdarzeń.
Druga płaszczyzna to zdrowy rozsądek - jak masz przyczepę jednoosiową to nie przeładowuj jej i nie holuj szybciej niż dopuszczalne prędkości (70 lub 80 (A lub S) - poza miastem).
Z tym drugim bywa różnie - nie raz widuję auta z przyczepkami na Sce jadące 130.
Jakiś czas temu sąsiad nieco przeładował jednoosiówkę (nie chciało mu się jechać dwa razy) i troszkę za szybko pojechał (jakieś 90) znajdując finał w rowie na prostym odcinku drogi.
Teraz już nie szarżuje ;)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #1969 dnia: 28 Kwietnia 2025, 22:36:58 »
A ja mam pytanie z innej beczki. Jak mam ustawione światła automatyczne, to ich przełączanie uzależnione jest tylko od natężenia światła, czy uwzględniana jest też godzina? Już nie pierwszy raz widzę, że światła same przełączają się na mijania wieczorem mimo, że słońce świeci w najlepsze, tak że trzeba używać zasłonki, bo same przeciwsłoneczne okulary nie wystarczają.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #1970 dnia: 30 Kwietnia 2025, 16:04:25 »
To dlatego, że czujnik widzi inaczej niż ludzkie oczy  :grin:
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #1971 dnia: 30 Kwietnia 2025, 18:09:09 »
Może i tak. Szczególnie widoczne jest to gdy pada deszcz, a światła nie zmieniają się z dziennych na mijania.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #1972 dnia: 30 Kwietnia 2025, 21:47:03 »
W tucsonie miałem dokladnie tą samą obserwację. Przy nisko świecącym słońcu pod koniec dnia też właczały sie światła.
Marek
RAV4:
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #1973 dnia: 01 Maja 2025, 08:27:38 »
Oko ludzkie działa adaptacyjnie regulując ilość światła w oku wielkością średnicy źrenicy. Stąd człowiek ma zaburzoną i nieliniową ocenę natężenia światła. Sensor robi to dokładniej.
Offline Stan5
« Odpowiedź #1974 dnia: 11 Maja 2025, 11:28:22 »
Witam.
Mój samochód Rav4 2019r. benzyna , manualna skrzynia biegów.  Gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim?
Nigdzie w obrębie deski rozdzielczej i pod oraz od strony pasażera nie znalazłem.
Pozdrawiam.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #1975 dnia: 11 Maja 2025, 22:44:31 »
Witam.
Pozdrawiam.
https://www.youtube.com/watch?v=8VfKqgHh49w
Muszą być bo to nie możliwe byś nie widział.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #1976 dnia: 12 Maja 2025, 08:13:24 »
Witam.
Pozdrawiam.
Tam gdzie jest filtr kabinowy są bezpieczniki.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #1977 dnia: 12 Maja 2025, 10:05:39 »
Czy kiedy włączacie ładowarkę indukcyjną do ładowania telefonu, to słyszycie dźwięk podobny do scanera dokumentów? Jakby jakaś rolka jeździła pod tacką? Pytam, bo rzadko korzystam z tego urządzenia ze względu na słabą wydajność, a przy ostatnim przeglądzie po 45 tys coś mnie podkusiło i zgłosiłem, że tacka indukcyjna czasem trzeszczy na bruku. Powiedzieli mi, że jest jakaś procedura naprawcza na to i podkleili filcem. Trzeszczy na bruku trochę mniej, ale wydaje mi się, że przed grzebaniem przy tacce nie słyszałem żadnych dźwięków włączającej się ładowarki, a teraz słyszę i czuję pod palcem.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #1978 dnia: 12 Maja 2025, 10:23:57 »
Tak, jest takie krótkie chrobotnie (ok 1 sek.), nie zawsze chyba, ale prawie. Myślę, że to ten elektromagnes pod tacką dopasowuje się do telefonu (ten nie leży zawsze w tej samej pozycji).
Swoją drogą to z ta ładowarka działa własnym życiem, w 80% działa jak powinna, ale czasem to nie można kompletnie jej użyć, albo trzeba kilkukrotnie podnosić i układać telefon w różnych miejscach. Ładuje powoli, ale ładuje.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #1979 dnia: 12 Maja 2025, 11:54:04 »
Rzadko jej używam, właśnie ze względu na wolne ładowanie. Może dlatego nie wychwyciłem tego chrobotania, które jest krótsze bez telefonu, a ciut dłuższe, kiedy leży telefon. Myślałem, że jak podkleili ten filc, to coś się bardziej naprężyło i mocniej słychać. Poza tym pewnie wcześniej używałem jej podczas jazdy, a wtedy radio, szum kół i nie tak było słychać. Teraz sprawdziłem na postoku i wyłapałem ten dźwięk. Myślałem, że to jeden z tematów- pozwól komuś wsadzić łapy, to jedno naprawi a drugie spieprzy.
