Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409836 razy)
Offline radek2020
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #2025 dnia: 29 Maja 2025, 22:36:35 »
Ktoś tu na forum napisał mi że gdy jeżdżę krótkie odcinki to właśnie żeby jeździć w trybie sport bo szybciej silnik się nagrzewa, ale dodał żeby nie przesadzać z tym trybem , tylko nie mogę teraz tego wpisu znaleźć i tej osoby żeby uzasadniła to.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #2026 dnia: 29 Maja 2025, 23:11:45 »
Zwykle jeżdżę w trybie Sport. Lubię gdy auto szybko reaguje. Zrobione 82 tys. problemów nie zauważyłem. W zimie szybciej się nagrzewa.
« Odpowiedź #2027 dnia: 29 Maja 2025, 23:13:14 »
Tak, plus redukcja łopatkami i jedzie żwawo.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #2028 dnia: 30 Maja 2025, 13:16:31 »
Nie da się tego przestawić z poziomu ustawień wskaźników w menu "ustawienia wskaźników"?
Ma ktoś z Was pdf z instrukcją od zegarów?
Teraz widzę że jest skrót Śr.podróży
A było kiedyś Śr. łączna
Pozdr
Offline qropatwa
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2029 dnia: 30 Maja 2025, 15:56:08 »
Ktoś miał "problem" z odklejonymi i zgubionymi gumkami/podkładkami w podłokietniku? Schowek ma spory luz i podłokietnik strasznie stuka na nierównościach.
Ktoś już próbował dobrać te gumki w odpowiednim rozmiarze?
« Odpowiedź #2030 dnia: 30 Maja 2025, 15:56:53 »
One są na wcisk.
Offline qropatwa
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2031 dnia: 30 Maja 2025, 16:04:10 »
Jeżeli są na wcisk, to będzie pewnie trudniej dobrać coś pasującego. Można je gdzieś dokupić?
« Odpowiedź #2032 dnia: 30 Maja 2025, 16:07:33 »
Nie wiem, sakramencko trudno się je zakłada. Niechcący jeden wyciągnąłem to po dłuższym siłowaniu sobie odpuściłem. Na przeglądzie w ASO sami z siebie to założyli…
Offline qropatwa
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2033 dnia: 30 Maja 2025, 20:23:26 »
Przyjrzałem się im bliżej i faktycznie są wciskane. U mnie jeden jeszcze siedzi, ale rusza się jakby guma była naciągnięta, Dwa są urwane i mam tylko jedną podkładkę - patrząc na nią początkowo myślałem że się odkleiła, ale faktycznie, to co wchodzi wgłąb jest w środku, będę musiał to wyciągnąć jakoś pęsetą. I ostatniego brakuje całkowicie. Znalazłem na aliexpress coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005006712471546.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f09452ceyp7Yr&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21PLN%21PLN%207.93%21PLN%207.93%21%21PLN%207.93%21%21%21%40211b813b17486291298265578e40b0%2112000038072433177%21ct%21PL%21912809366%21%211%210&gatewayAdapt=glo2pol ale nie wiem jeszcze czy będą pasować. Po weekendzie spróbuję wyciągnąć te urwane i zobaczę jak to wygląda w całości.
« Odpowiedź #2034 dnia: 30 Maja 2025, 22:07:04 »
Tak, powinny być dobre.
Offline Wodnik
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: RAV4 GR PLUG-IN
« Odpowiedź #2035 dnia: 31 Maja 2025, 20:20:02 »
Rok temu kupowałem te gumki w serwisie, nie pamiętam ile, ale sporo jak na kawałeczek gumki. Podejrzewam że za cenę 1 szt z serwisu na ali miałbyś 10 szt, tak jakoś chyba wychodziło.
Offline Bart Rav4
  • Wiadomości: 93
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #2036 dnia: 02 Czerwca 2025, 10:00:45 »
U mnie trzy odpadły i w serwisie naprawiono to na gwarancji. Z tego co sobie przypominam to widziałem cenę ok 11zł/szt na jakimś zamówieniu, ale ostatecznie nie płaciłem za to, więc nie jestem pewny na 100%.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #2037 dnia: 02 Czerwca 2025, 17:30:52 »
Jakiej firmy filtr powietrz silnika polecacie? bo Denso nie moge wyszukac na szybko
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #2038 dnia: 03 Czerwca 2025, 08:47:13 »
Ogólnie te plastikowe zatrzaski Toyoty nie są za mocne: ostatnio jakiś wałek mi walnął czymś w maskę samochodu kiedyś na ulicy i zrobił dwie wgniotki. Pojechałem do znajomego blacharza i on to wyciągnął bez śladu, ale przy okazji urwał wszystkie zatrzaski mocujące wygłuszenie maski (trzeba było zdjąć). Mówił, że się nie dało żadnego uratować. Koszt kompletu w ASO 48 złotych (nie pamiętam 6 czy 8 sztuk).
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2025, 08:50:54 wysłana przez grubar »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #2039 dnia: 03 Czerwca 2025, 11:01:16 »
Przy delikatnym demontażu da się te plastikowe spinki wyjąć bez uszkodzenia - nie wiem czy tak jest ze spinkami maski bo nie demontowałem - ale rozbierałem wiele miejsc w RAVce i jak dotąd żadnej nie urwałem. potrzebny jest zestaw narzędzi plastikowych do tapicerki oraz śrubokręty płaskie. Najgorzej jest w podwoziu i nadkolach - tam w spinkach gromadzi się piach, błoto i ciężko je wyjąć nawet po dokładnym umyciu myjką ciśnieniową - ale da się.
