Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409801 razy)
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #2145 dnia: 11 Września 2025, 17:47:09 »
Ja dokręcam ile sił w łapach ;)
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #2146 dnia: 11 Września 2025, 17:53:17 »
hehe wiadomo ale tak żeby potem łatwo odkręcać
Mam prosty klucz dynamometryczny i zawsze miałem nastawiony na 110Nm
ale do Tesli widze w instrukcji 180Nm chyba powariowali to potem ciezko bedzie odkrecic chyba
albo za słabo RAV4 tez dokrecam
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #2147 dnia: 11 Września 2025, 18:00:50 »
Jakim momentem dokręcacie śruby w kołach?
105 niutów
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2148 dnia: 11 Września 2025, 20:59:26 »
Ja mam chyba klucz na 120-125 ustawiony. I tak mam wrażenie, że jak kiedyś dokręcałem na czuja to używałem znacznie więcej siły. Problemów z odkręcaniem brak. BTW niedawno z kumplem pomagaliśmy jednej babce założyc dojazdówkę w jakims Clio bodajże. Przy mojej masie 105kg musiałem dosłownie skakać po kluczu żeby odkręcić śruby. Co za debil jej to dokręcał to nie wiem...
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2149 dnia: 11 Września 2025, 21:24:32 »
Na przykład gumiarz patałach. Prawidłowo powinno być tak że pneumatykiem wstępnie przykręcasz a dociągasz kluczem dynamometrycznym. Tymczasem patałach nie ma ochoty robić dwóch podejść więc pneumatyk jest nastawiony na potężny moment tak żeby ogarniał na gotowo wszystko jak leci włącznie z dostawczakami. Jak przy takich nastawach dokręcą małą śrubkę w Clio, to nic dziwnego że potem nie można jej odkręcić.
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2025, 21:26:41 wysłana przez Obywatel1978 »
« Odpowiedź #2150 dnia: 11 Września 2025, 22:05:54 »
Z moich doświadczeń wynika, że gumiarze dokręcają jak należy najpierw pneumatyk i dociągnięcie dynamometrykiem za to mechanicy jeśli zdejmują koła by coś zrobić przy aucie to zakładając je z powrotem nie certolą się tylko walą pneumatykiem z grubej rury.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #2151 dnia: 12 Września 2025, 11:28:45 »
Mam takie same doświadczenia
Tak, też znalazłem w instrukcji Toyoty że 105Nm
Myślę że 110Nm jest idealne bo odkręca się bez skakania po kluczu.
A amerykańskie 180 to chyba żeby tam nie dostać procesu o odszkodowanie bo Amerykanin za słabo dokręcił i kółko odpadło.
Ale w instrukcji mojego poprzedniego amerykańskiego auta było żeby nie schylać się nad otwartą maską w krawacie.
Nie powiem, ciekawy to musiał być przypadek :)
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2025, 11:31:42 wysłana przez SNCF »
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2152 dnia: 14 Września 2025, 11:47:08 »
Reflektory w mojej RAV4 zaczynają być trochę przymglone. Póki co wydaje mi się, że nie wymagają potraktowania papierem ściernym, a wyłącznie polerki.
A zatem szybkie pytanie: Czy lampy mają fabrycznie jakąś warstwę lakieru czy to czysty poliwęglan? Czy gdybym je samodzielnie polerował, to później trzeba je czymś zabezpieczać?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2153 dnia: 14 Września 2025, 16:37:55 »
Tak trzeba zabezpieczyć specjalnym lakierem poliuretanowym z filtrem UV. Fabrycznie reflektory są pokryte warstwą filtru chroniącego przed UV. Jak go spolerujesz to potem przyspieszysz proces degradacji.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2154 dnia: 14 Września 2025, 17:05:40 »
Dzięki za odpowiedź. To może lepiej nie będę się za to brał. Nie mam ręki do lakierowania.
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2155 dnia: 14 Września 2025, 17:57:50 »
Możesz zabezpieczyć lakierując bezbarwnym lub okleić PPF
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2156 dnia: 14 Września 2025, 18:10:54 »
Tak, oklejenie to też jest opcja. Dzięki za wskazówkę.
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #2157 dnia: 14 Września 2025, 18:22:23 »
Mam oklejone lampy i daje to super efekt jeżeli chodzi o trwałość.  Samo lakierowanie możesz zlecić jakiejś firmie bo jest tanie i masz spokój.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2158 dnia: 14 Września 2025, 19:12:52 »
Pomyślę jeszcze jak temat ugryźć. Może rzeczywiście pomalowanie zlecę zaprzyjaźnionemu lakiernikowi.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #2159 dnia: 14 Września 2025, 22:19:48 »
Najtaniej ale najkrócej, ceramika. Najlepiej i też stosunkowo tanio PPF. Polakierować też można, patent na handlarza.
