Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410816 razy)
Offline troublemaker
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: RAV4 MY23
« Odpowiedź #2175 dnia: 08 Października 2025, 09:14:26 »
Zauważyłem, że brakuje u mnie jednej białej spinki przy zaślepce w bagażniku od strony akumulatora. Na plastiku powinny być dwie takie po obu stronach, jednak jednej brakuje.
Czy ktoś wie jaki kod ma ta zaślepka albo nazwę? Coś po czym dokupię ją na allegro :)
W zaznaczeniu na zdjęciu u góry jest ta biała "spinka", na dole jej brakuje.
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2025, 09:16:42 wysłana przez troublemaker »
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #2176 dnia: 08 Października 2025, 09:46:11 »
Mi przypomina tą spinkę 67771-58010.
Wklej na google, potwierdź i jak to ta to np.allegro.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2177 dnia: 08 Października 2025, 10:37:21 »
spinka ma nr 9046710201
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2178 dnia: 08 Października 2025, 12:09:08 »
Super, dzięki! To jest to :)
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: CHR'25 ; RAV'25
« Odpowiedź #2179 dnia: 10 Października 2025, 09:18:09 »
hej, jeździcie w mieście z tymi funkcjami włączonymi czy wyłączonymi ?  jedną da się wyłączyć trzymając dłużej wciśnięty przycisk na kierownicy, ale sczytywanie znaków drogowych chyba można wyłączyć tylko wchodząc w ustawienia, chyba że jest jakaś metoda na przyciskach ?
« Odpowiedź #2180 dnia: 10 Października 2025, 09:19:23 »
Ja mam włączone.
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #2181 dnia: 10 Października 2025, 10:05:10 »
Funkcja upierdliwego pikania jak przekroczysz prędkosć da sie wyłączyc jednym kliknięciem na ekranie nawigacji jak masz odpalona mapę - na górze jest ikonka ze znakiem. Przestanie wkurzać pikanie o przekroczeniu, ale nadal będzie piknięcie przy zmianie dozwolonej prędkości, czyli co chwilę w mieście :/ Jakież to wk...ce :(
Przycisk na kierownicy, który niby wyłącza trzymanie w pasie ruchu - u mnie coś tam wizualnie niby zmienia, ale nawet nie wiem co się zmienia bo i tak ciągle działa to wkurzające szarpnięcie kierownicą przy zmianie pasa bez kierunkowskazu.
Co za posrane czasy nas dopadły. Jeszcze brakuje, żeby z zagłówka jak ruszasz wyjeżdżał jakiś trzymak i trzymał ci głowę, żebyś się nie rozglądał w trakcie jazdy.
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2182 dnia: 10 Października 2025, 14:21:45 »
Pikanie przy zmianie ograniczenia można wyłączyć na stałe w ustawieniach. Trzeba przytrzymac ok żeby w to wejść.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #2183 dnia: 10 Października 2025, 15:14:58 »
Nie w rocznikach od ok września 2024
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2184 dnia: 10 Października 2025, 16:24:10 »
Mam takie auto - odebrałem 09.2024
Przytrzymujesz OK na RSA (nie krótko żeby wyłączyć) i otwiera się ta opcja wyłączenia.
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2025, 16:32:47 wysłana przez Walianders »
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #2185 dnia: 10 Października 2025, 21:05:37 »
Dobrze wiedzieć, że na forum Toyoty też są ludzie, których wk...wia dzisiejszy technologiczny zamordyzm ;)
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #2186 dnia: 10 Października 2025, 22:55:55 »
Eetam sporo jest takich osób tylko na tyle mało że się nie liczą. Do tego nie jest to zamordyzm tylko bobrowanie ludzkiej psychiki w celu maksymalizacji zysków.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2187 dnia: 10 Października 2025, 23:05:19 »
Gdyby chodziło tylko o zyski, to byłbym spokojniejszy. Obawiam się jednak, że chodzi o coś więcej - a przede wszystkim pacyfikowanie wszelkiego oporu.
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #2188 dnia: 10 Października 2025, 23:13:12 »
A co chodzi jak nie wiadomo o co chodzi ? O kasę ? Opór, świadomość zmniejsza zyski więc to co napisałem wcześniej wchodzi się na nigdy dotąd nie spotykany level szperania w ludzkiej psychice.
Oczywiście uzależnienie też jest jak najbardziej wskazane.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2189 dnia: 10 Października 2025, 23:16:22 »
O to, to...
