Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409827 razy)
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: CHR'25 ; RAV'25
« Odpowiedź #2220 dnia: 18 Października 2025, 08:12:01 »
Czat mi odpisał tak:
W klasycznym aucie (np. benzyna z automatem) pedał gazu ma prawie liniowy związek z przepustnicą:
– wciskasz → auto przyspiesza proporcjonalnie.
W hybrydzie (szczególnie z eCVT):
ECU (komputer sterujący napędem) sam decyduje, ile mocy dać z silnika spalinowego i elektrycznego,
i robi to nie po Twoim nacisku na pedał, tylko w zależności od:
poziomu naładowania baterii HV,
temperatury silnika,
przyczepności,
i aktualnego zapotrzebowania na energię.
Dlatego ten sam ruch pedałem gazu może dać zupełnie różne efekty.
Kluczowa zmienna: naładowanie baterii hybrydowej (HV)
To jest główny winowajca różnicy w odczuciach.
Gdy bateria jest dobrze naładowana (6–8 kresek na wskaźniku):
→ elektryczny silnik MG2 może dodać nawet 50–60 KM wsparcia natychmiast,
→ masz potężny moment od dołu,
→ auto rusza dynamicznie i cicho
 Gdy bateria jest rozładowana (3–4 kreski lub mniej):
→ system ogranicza wspomaganie elektryczne,
→ napęd opiera się głównie na samym silniku spalinowym
→ moment obrotowy jest mniejszy,
→ auto staje się ospałe i „wyje”, bo eCVT zwiększa obroty, żeby nadrobić brak momentu.
To nie awaria, tylko ochrona baterii i silnika.
Temperatura też robi ogromną różnicę
Hybryda nie daje pełnej mocy, dopóki silnik i akumulator HV nie są rozgrzane.
Zimny silnik → ograniczone obroty i moment,
Zimna bateria → mniejszy prąd = słabsze wspomaganie MG2.
Więc gdy ruszasz po 5–10 minutach postoju, możesz mieć „muła”,
a po kilku kilometrach — to samo auto nagle „budzi się” i ciągnie płynnie.
eCVT i adaptacja momentu gazu
Skrzynia eCVT nie ma biegów — symuluje przełożenia, żeby utrzymać najlepszy punkt pracy silnika.
Kiedy auto ma dużo energii z baterii → eCVT pozwala silnikowi obniżyć obroty i „ciągnie” elektrycznie,
ale gdy energia spada → podnosi obroty, żeby zapewnić moc spalinowo.
Dlatego masz wrażenie, że raz:
> auto idzie płynnie i cicho,
a raz:
ten sam pedał gazu daje „wycie” i ospałość.
To po prostu inna strategia układu napędowego przy różnych poziomach energii.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #2221 dnia: 18 Października 2025, 09:15:46 »
AI jak widać bywa pożyteczne.
Do tego warto by zrobić testy praktyczne / pomiary z użyciem rejestratora predkosci, przyspieszenia czasu na tym samym odcinku drogi w kilku wariantach: silnik, bateria zimne / nagrzane, bateria trakcyjna słabo/ mocno naładowana.
Wysłane z mojego SM-A566B przy użyciu Tapatalka
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2222 dnia: 18 Października 2025, 09:33:38 »
Mi się też to wydaje całkiem sensowne.
Klasyczne " jeździć obserwować". :p
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #2223 dnia: 18 Października 2025, 09:48:19 »
Korzystam z pożyczonego racelogic ale trochę przy innych autach :-) więc może skorzystam przy tych mniej "innych" :-)
Dobry pomysł :-)
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #2224 dnia: 18 Października 2025, 12:00:56 »
No to już wiem, że miałbym nietolerancję hybryd Toyoty  Samochód ma się słuchać kierowcy a nie... sterownika
Dużo zależy od zrozumienia jazdy hybrydą. Kiedyś w autach dd nie schodziłem poniżej 3,0 a zazwyczaj było V8 i pierwsze podejście do hybrydy 1,8h skończyło się....jej sprzedażą :-)
Hybrydy podobno nie są dla tych, co mają ciężka nogę i lubią przycisnąć.
A propos wyjaśnienia specyfiki jazdy hybrydą i zależności osiągów od stopnia naładowania baterii, czy rozwiązaniem tej bolączki nie jest wersja plug-in, żeby zawsze od strzała mieć naładowaną baterię?
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #2225 dnia: 18 Października 2025, 12:20:03 »
A nie zauważyłeś że to forum jest idealne do robienia z igły widły ? :-)
Możesz o tym spokojnie zapomnieć, nie jest to żaden problem. Na 100% tego nie odczujesz przy skupieniu się na jeździe.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2226 dnia: 18 Października 2025, 12:24:20 »
Czyli nie taki diabeł straszny.
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #2227 dnia: 18 Października 2025, 12:36:05 »
Tu Diabła znajdziesz gdzie indziej :-)
Offline z1000
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: cztery zera
« Odpowiedź #2228 dnia: 18 Października 2025, 16:40:47 »
Jeżdżąc corollą z silnikiem 2.0 byłem zawsze najszybszy na obwodnicy 3m a wynik spalania jakoś nie chciał pokazać nic ponad 6l/100km
Nie zauważyłem nigdy problemów z osiągami zwykłej hybrydy; przyznaję jednak, że zakup plugina spowodowany był osiągami właśnie. BTW, dziś wpadłem do salonu Volvo - plugin w wersji T6 jest od RAV4 wolniejszy w sprincie do setki.
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 392
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« Odpowiedź #2229 dnia: 18 Października 2025, 16:46:52 »
Scigales sie w salonie?
Offline z1000
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2230 dnia: 18 Października 2025, 16:55:45 »
tak, ze sprzedawcą, w drodze do wyjścia  :grin:
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2231 dnia: 18 Listopada 2025, 20:34:00 »
Szybkie pytanie: wpasuję do RAV4 III akumulator o standardowych wymiarach 240 x 175 mm? Czy musi być ten typowy wąski i wysoki Toyotowski słupek (długość do 230 mm) bez stopki mocującej? Te "słupki" są sporo droższe.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #2232 dnia: 18 Listopada 2025, 23:14:34 »
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2025, 23:16:31 wysłana przez animuss »
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
« Odpowiedź #2233 dnia: 23 Listopada 2025, 17:44:51 »
Witam, potrzebuję wsparcia...
Pogoda nie sprzyja poszukiwaniom rozwiązania problemu w aucie, więc na początek zapytam tutaj na forum.
Przestało mi działać podświetlenie przestrzeni nad nogami oraz półki w konsoli środkowej - czy ktoś wie który bezpiecznik odpowiada za ten obwód? A może jakiś inny powód wyłączenia lampek?
Pozostałe oświetlenie w kabinie działa poprawnie, nie zauważyłem aby coś więcej nie działało...
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pacjentka to Rav4 V gen.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2234 dnia: 23 Listopada 2025, 18:20:10 »
Trochę mniej prądu zostanie ukradzione z akumulatora ;)
