Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410236 razy)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #2235 dnia: 24 Listopada 2025, 10:19:20 »
który bezpiecznik odpowiada za ten obwód?
Gdyby to był bezpiecznik to by nie działało całe wewnętrzne oświetlenie - sprawdź dokładnie czy coś jeszcze nie działa. A tu lista bezpieczników i co odpowiada za co.
https://fuseandrelay.com/toyota/rav4-5g.html
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
« Odpowiedź #2236 dnia: 24 Listopada 2025, 12:14:21 »
Dziękuję. Widzę, że nie ma jednego bezpiecznika, który by jednoznacznie za te ledy odpowiadał... chyba muszę sprawdzić ten pod pozycją "PANEL" według opisu jest pod nim oświetlenie pojemnika na kubki.
Zastanawiam się czy w BCM mogło się coś "zawiesić"? i np. odłączenie akumulatora na kilka minut ... Tak pamiętam w innych markach użytkownicy sobie radzili przy różnych elektronicznych dolegliwościach. :)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #2237 dnia: 24 Listopada 2025, 13:18:45 »
Pod PANEL jest też dużo innych rzeczy, dlatego nie będzie to wina bezpiecznika skoro reszta działa jak mówisz. Trik z akumulatorem może zadziałać :)
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #2238 dnia: 16 Grudnia 2025, 11:44:03 »
Hej
Wiem że teraz jest trudna pogoda dla wszystkiego co jest na dworze na zewnątrz, w dzień słońce w nocy mróz, wilgoć szybko się osadza wszystko jest mokre wieczorem, pływa jak po deszczu.
Ale czy ten romb z kamerą nad lusterkiem też może sie wewnątrz aż tak moczyć że wyskoczy komunikat kamera tymczasowo niedostępna?
Po przyjechaniu do domu jeszcze tam jest masa wilgoci od środka
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2025, 11:49:53 wysłana przez SNCF »
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
« Odpowiedź #2239 dnia: 16 Grudnia 2025, 12:33:53 »
Trik z akumulatorem wykonany, bezpieczniki w kabinie sprawdzone i wszystkie OK -> lampki nadal nie świecą.
Wczoraj podejrzałem ustawienia w apce Carista i ... oświetlenie w przestrzeni na nogi i tunel środkowy są w opcji "wyłączone".
Jakim cudem samoczynnie się wyłączyło? Czy takie cuda to tylko w T.?  :|
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2239
« Odpowiedź #2240 dnia: 16 Grudnia 2025, 13:17:22 »
Hej
Patrząc po tym że dodali tam podgrzewanie, takie jak na tylnej szybie (w CHR mk2 takie mam) to chyba był to znany problem
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #2241 dnia: 16 Grudnia 2025, 15:56:18 »
W pierwszej chwili pomyślałem, że to piana (od mycia wnętrza Karcherem ;) ) ale to pewnie szron z pary wodnej ?
Masz włączona klimę ? temperaturę ustawioną na jakieś ludzkie 20 stC ? i obieg zewnętrzny ?
Pytam, bo u mnie nigdy takie coś się nie pojawiło (komunikat o kamerze również nie), a już dobijam 5 lat.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2025, 15:58:47 wysłana przez Markid »
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #2242 dnia: 16 Grudnia 2025, 16:45:25 »
tak, tak ale to zejdzie a potem wraca, tak, tak
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2243 dnia: 16 Grudnia 2025, 21:25:54 »
Bo to tak jak ze złączem silnika tylnej osi - zj.... y projekt z grzałką od spodu to znów góra niedogrzana bo paska w szybie do ogrzewania było żal.
Wysłałem na priv lepsze rzeczy co do Tesli
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2025, 21:47:23 wysłana przez Colin »
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #2244 dnia: 17 Grudnia 2025, 11:55:21 »
A kiedy ta grzałka kamery przedniej się załącza w RAV4? Razem z przyciskiem szyba przednia, jak lusterka boczne?
W ogóle to nieźle jest zrąbane w Toyocie PLUGIN:
Chcę jechać na prądzie tylko i ok jadę w trybie EV, klima może działać zasięg mam 80km itd......
ale jak tylko przycisnę ten przycisk grzanie szyby przedniej to odpala silnik spalinowy i telepie sie 5 minut nawet jak go od razu przycisnę drugi raz!
Baardzo dziękuję za te instrukcje Tesli, jestem z niej mega zadowolony wbrew temu co mi tu pisali niektórzy. To jest przepaść technologiczna do Toyoty.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2025, 12:50:29 wysłana przez SNCF »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2245 dnia: 17 Grudnia 2025, 14:22:48 »
Grzeje gdy temperatura otoczenia = 10°C lub mniej i jest włączone READY. Czas po którym się wyłącza nie jest podany.
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2246 dnia: 07 Stycznia 2026, 07:56:38 »
Hej. Zaparkowałem na szybko tyłem w sporym śniegu i zauważyłem, że zostawiłem ślad w kolorze jasnym żółtym. Bardziej z prawej strony pojazdu. Na olej to to nie wygląda. Zapachu też nie wyczułem. Nie było tam sikane. Ma ktoś jakiś pomysł. RAV 4 hybryda 2023.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2239
« Odpowiedź #2247 dnia: 07 Stycznia 2026, 13:17:13 »
Rura wydechowa?
Offline radek2020
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #2248 dnia: 07 Stycznia 2026, 14:13:22 »
Ile oleju potrzeba do wymiany 4 litry czy 4.5 ? Toyota RAV4 hybryda V generacja
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2026, 14:26:42 wysłana przez radek2020 »
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: rav4 LE 2025
« Odpowiedź #2249 dnia: 07 Stycznia 2026, 17:59:53 »
Ja zalewam około 4,2 - 4,3 L
