Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 408943 razy)
Offline 3com3
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #2280 dnia: 25 Lutego 2026, 09:39:58 »
A jak włączysz ogrzewanie i położysz rękę na szybie to czujesz ciepło? U mnie czuć. Ale może być tak jak napisał kolega wyżej, ogrzewane są tylko konkretne miejsca np tak gdzie spoczywają wyłączone wycieraczki lub  przy słupkach A tam gdzie nie dojeżdżają wycieraczki.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2281 dnia: 25 Lutego 2026, 10:37:44 »
Nie ma widocznych scieżek to nie ma grzanej szyby. Nie ma co macać. Opcje są dwie. Albo ma tylko rozmrażanie pod wycieraczkami (też powinny byc chyba druciki - podejrzę jak to jest w CHR) albo włożona normalna szyba. Jesli włozona normalna to przed ewentualną wymianą na grzaną warto poszukać wiązki do podłączenia i sprawdzić czy pojawia się napięcie.
Marek
RAV4:
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: RAV4 II i III
« Odpowiedź #2282 dnia: 25 Lutego 2026, 11:04:30 »
Jestem 3 właścicielem ogólnie. Szyba nie jest oryginalna, ale poprzednia właścicielka wymieniała tyle rzeczy w tym samochodzie, na co zbierała rachunki, że aż dziwne że szybę by założyła inną niż powinna być. W internecie właśnie znalazłem o podgrzewaniu miejsca wycieraczek. Trochę mnie to zdziwiło. Może jeszcze przyjdzie mróz to zobaczę czy coś tam się dzieje.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #2283 dnia: 25 Lutego 2026, 11:23:01 »
Zapomniałem, że miałem w Outlanderze podgrzewanie właśnie tylko wycieraczek - bez problemu widać od zewnątrz dookoła wycieraczek kilka pasków takiej samej grubości jak te na tylnej szybie.
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2284 dnia: 26 Lutego 2026, 11:41:47 »
Niczego tam nie widać. Szyby specjalnie na grzaną też wymieniał nie będę nawet jeśli powinna być. Samochód stoi w garażu  i praktycznie większość czasu stoi nieużywany. Zastanawiałem się tylko czy jest to grzanie czy nie. Wszystko co jest na wyposażeniu działa, więc mnie ten przycisk zaciekawił.
« Odpowiedź #2285 dnia: 26 Lutego 2026, 23:05:41 »
...i to jest słuszna koncepcja, cytując klasyka. Działa, jeździ...I gitara
Offline krzysp3
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #2286 dnia: 27 Lutego 2026, 10:54:50 »
jaki akumulator polecacie do RAV4 MY22 w miejsce 4 letniego (powoli już trupka) 345LN1-MF ?
Dziękuję.
Offline RST
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2287 dnia: 28 Lutego 2026, 09:28:19 »
YUASA YBX9027 12V 60Ah
Offline krzysp3
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #2288 dnia: 02 Marca 2026, 19:31:15 »
Jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Czy polecany akumulator Yuasa YBX9027 zmieści się w miejsce 345LN1-MF, pomimo, że jest od niego szerszy o 3,5 cm ?
Offline Yankee998
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #2289 dnia: 04 Marca 2026, 14:07:43 »
Cześć
Szybkie pytanie, a właściwie trzy, odnośnie doładowania i ewentualnej wymiany akumulatora w RAV4 V 2021 bez hybrydy. Akumulator 380LN3-ISS, 65Ah 603A Yuasa.  Aku ma już około 4,5 roku, co prawda mam odruch wyłączania Start-Stopu, ale może już będzie czas na wymianę? Chwilowo mam krótkie przebiegi i dosyć rzadko jeżdżę, więc pojawiły się problemy z uruchomieniem.
1. Czy można wyjąć akumulator do ładowania? Mam alarm Cobra, czy uruchomi się po odłączeniu? Mieszkam w bloku i nie mam możliwości podłączenia ładowarki bezpośrednio do samochodu.
2. Czy po instalacji nowego akumulatora trzeba wprowadzać jakieś nowe dane w komputerze samochodu?
3. Czy jako nowy brać EFB np. Yuasa YBX7000, czy może jakiś AGM?
Offline m___s
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2290 dnia: 09 Marca 2026, 08:09:01 »
Panowie zbliża się u mnie termin przeglądu z okazji 75k km. Samochód z 2022 roku. Moje pytanie jest proste czy fajek warto robić to w ASO? Jak się zapatrujecie na Relax?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #2291 dnia: 09 Marca 2026, 09:28:17 »
Z relax jest jak z ubezpieczeniem. Płacisz więcej ale masz spokój - przynajmniej w jakimś tam zakresie. W moim ASO za relax nic nie doliczają oprócz konieczności zakupu oleju od nich ale były tu informacje, że niektóre ASO mają inną cenę za relax, a inną bez.
Odpowiedx na pierwsze pytanie wynika z drugiej. Jak chcesz miec relax to robisz przeglad w ASO, jak nie to mozesz gdziekolwiek jeśli masz zaufany warsztat gdzie wiesz, że zrobią solidnie.
Marek
RAV4:
Offline 13dp
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #2292 dnia: 17 Marca 2026, 12:42:18 »
Hej!
Wiecie może czy w naszych europejskich wersjach (np. Executive) da się jakoś włączyć-aktywować wizualizację czujników cofania (albo generalnie parkowania bo dla przednich też) także na ekranie wielofunkcyjnym-tym z zegarami tak jak jest to np. w wersji XSE 2025 w USA np. na poniższym filmie w 10:47?
https://www.youtube.com/watch?v=5otMiqZUk4c
U siebie widzę tylko opcję chwilowego wyciszenia alarmu między zegarami, a cała reszta wizualizacji jest oczywiście na ekranie multimedialnym.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #2293 dnia: 17 Marca 2026, 15:05:28 »
Hej!
Ja tak mam, że jak podjeżdżam to właśnie widzę na zegarach to co autor filmu. Może nie masz oryginalnych czujników?
Offline 13dp
« Odpowiedź #2294 dnia: 17 Marca 2026, 16:25:43 »
Dzięki za odp. ale to nie to... Auto jest z 2025 roku-salon PL. Podczas śnieżycy widzę np. między zegarami, który konkretnie czujnik został zaklejony śniegiem. Było też chociażby trochę wariacji z softem samych zegarów. U mnie np. wyświetla ciśnienie w oponach na bieżąco i miałem też robioną sugerowaną tutaj na forum jakimś biuletynem (bodajże BE01239T) aktualizację wskaźników w celu możliwości rejestrowania samemu drugiego kompletu kół...
Dodatkowo gdzieś mi mignęło na zagranicznych forach że od którychś roczników jest to właśnie (wizualizacja czujników parkowania)w EU wyświetlane tylko na "tablecie".
