Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 408904 razy)
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: RAV4 II i III
« Odpowiedź #2385 dnia: 19 Lipca 2026, 00:59:50 »
Ok dzięki. To wyjmę go i zacznę od wymiany regulatora.
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2386 dnia: 21 Lipca 2026, 12:21:56 »
No i niestety stała się tragedia. Regulator wymieniony ładowanie około 14,3V. Ale przy przykręcaniu zerwała się ta dolna śruba. Odłamał się około 1cm gwintu. Po poluzowaniu  górnej mozna delikatnie ruszać alternatorem ale to co zostało ze śruby uniemożliwia jego podniesienie. Mozna tak jeździć z przykręconym tylko na górze,  czy trzeba go jakoś wyjąć, wykręcić to co zostało i przykręcić prawidłowo. Jestem załamany, bo chyba żeby go teraz wyjąć to trzeba będzie odkręcić kolektor, bo do gory nie wyjdsie przez tą śrubę. I jeszcze drugie pytanie, silnik od strony właśnie paska wieloklinowego jest uwalony olejem. Plam na ziemi nigdy nie ma, ale chciałbym dać to pouszczelniać, bo samochód raczej zostanie w rodzinie na wiele lat. Czy takie uszczelnienie to strasznie duży koszt?
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2387 dnia: 23 Lipca 2026, 10:34:16 »
Wiem że post pod postem, ale nie mogę edytować. Udało się alternator wyjąć i złożyć prawidłowo. Niestety po kilku sekundach napięcie idzie w górę i zaświecą się kontrolka. Skoro regulator wymieniony, to co może być przyczyną? Zespół prostowniczy? Przeczytałem że słaba masa, ale w którym miejscu jest przykręcona żeby sprawdzić?
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2388 dnia: 31 Lipca 2026, 19:06:10 »
Mam pytanie do osób posiadających auta z "kangurem", bo chcialbym sobie założyć. Często korzystam z myjni na Orlenie. Koło na klapie problemu noe robi, jedynie troche trzeba domyć przy samym kole. A jak to wygląda z kangurek? Czy można korzystać z takiej myjni, czy istnieje jakieś ryzyko że się te "frędzle" zapłonczą i się myjnia uszkodzi?
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #2389 dnia: 01 Sierpnia 2026, 14:06:11 »
Lepiej nie próbować takiej kombinacji i zacząć jeździć na bezdotykową. I taniej wyjdzie  :cool:
Ja za 7 zł RAV-kę ogarniam na bezdotyku.
Offline 3com3
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #2390 dnia: 03 Sierpnia 2026, 07:27:20 »
Jaka jest prędkość maksymalna 222KM AWD? Wg instrukcji 180km/h? Sprawdzał ktoś?
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 392
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« Odpowiedź #2391 dnia: 03 Sierpnia 2026, 07:52:20 »
Jest taka jak w instrukcji. Licznikowo to sie przedklada na 190 z malym hakiem.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #2392 dnia: 03 Sierpnia 2026, 13:26:48 »
Max w V gen jest 190 licznikowo, 187 GPS. Wtedy wlacza sie kaganiec.
Offline 3com3
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #2393 dnia: 03 Sierpnia 2026, 14:06:12 »
Dzięki za odpowiedz. Zaciekawiło mnie to a że nie jeżdżę po niemieckich autostradach to nie mam jak tego sprawdzić. Może kiedyś.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2394 dnia: 03 Sierpnia 2026, 14:13:58 »
Oj tam, oj tam ;)
Offline kubabuba
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2395 dnia: 04 Sierpnia 2026, 00:41:10 »
Jak jeszcze macie dobrą myjnie bezdotykową u siebie w mieście to ok. U mnie taka myjnia to porażka, więc lepiej zapłacić na orlenie. Ale trzeba będzie się przestawić.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #2396 dnia: 12 Sierpnia 2026, 09:03:55 »
Cześć.
Od jakiegoś czasu pomimo tego że mój telefon łączy się z multimediami, to mam niebieski ekran i traktuje mnie jako gościa. Za każdym razem muszę wpisywać hasło ręcznie. Po uruchomieniu auta to samo - wpisywanie hasła ręcznie, albo jadę jako gośc. Nie ma więcej użytkowników w systemie. Nie wiem o co chodzi. Telefon iphone, nie było takiego problemu do tej pory (3,5 roku).
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2026, 09:05:30 wysłana przez grubar »
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #2397 dnia: 13 Sierpnia 2026, 10:10:25 »
Przepraszam za wpis pod wpisem, ale nie mogę edytować - oczywiście usunięcie telefonu z systemu toyoty i usunięcie "samochodu" z telefonu nic nie dają. Jakimś cudem po ponownym sparowaniu jestem jednocześnie głównym i jedynym użytkownikiem, ale z opcją "wylogowania się jako gość" (widać na zdjęciu powyżej). Po ponownym uruchomieniu samochodu zabawa od początku.
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #2398 dnia: 13 Sierpnia 2026, 11:31:43 »
To błąd (zresztą nie jedyny), w takim stanie jak na zdjęciu jesteś poprawnie rozpoznany i zalogowany.
Po kliknięciu "Powiąż swoje konto" najlepiej wybrać powiąż z kluczykiem, wtedy logowanie będzie automatyczne. Powiązanie konta z telefonem daje taki sam efekt, ale trwa dużo dłużej po uruchomieniu auta (trzeba poczekać na "P" aż poprawnie cię rozpozna) i oczywiście trzeba mieć zawsze telefon ze sobą.
Natomiast "wyloguj się z trybu gościa" daje efekt "wyloguj się z aktualnego konta do trybu gościa".
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2026, 11:33:32 wysłana przez Arnie »
Offline Henio
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2399 dnia: 13 Sierpnia 2026, 13:41:22 »
A jak to wygląda z rozpoznawaniem twarzy? Też są z tym jakieś problemy? Trwa długo?
Generalnie nie bardzo mi pasuje dowiązanie profilu do kluczyka, bo auto może prowadzić u mnie kilka różnych osób, a z kluczyka korzystamy jednego.
Oczywiście każdy chce mieć swoje ustawienia  :)
