Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409849 razy)
Offline troublemaker
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: RAV4 MY23
« Odpowiedź #750 dnia: 18 Października 2023, 13:10:45 »
Zamiast aplikacji przez OBD, ja polecam to rozwiązanie, które pozwoli wyświetlać ciśnienie w czasie rzeczywistym na ekranie ravki :)
https://pl.aliexpress.com/item/1005005701690448.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.77.6eb81c24crEW5d&gatewayAdapt=glo2pol
Działa :)
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #751 dnia: 18 Października 2023, 13:17:48 »
Tak, własnie chcę to nabyć. OBD to bardziej pod kątem hybridassistanta do zabawy. Czy nie ma problemów z przełączaniem zestawów opon lato/zima? Z tego co wiem to te moduły utrudniają czy blokuja możliwość wprogramowania drugiego kompletu czujników. Ja mam oczywiscie wprogramowane ale jak jest z przełączaniem? Ktoś z modelem ze starymi zegarami może potwierdzić jak to działa?
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #752 dnia: 18 Października 2023, 15:34:13 »
Działa :)
To rozwiązanie też mi się bardziej od początku podobało (normalne wyświetlanie ciśnienia na zegarach, a nie kombinacje z interfejsem i smartfonem) ale koledzy którzy montowali mieli jakieś z tym problemy.
Przy zmianie kół czy jakoś tak.
Mam manometr i wcześniej sprawdzałem manometrem, kupiłem tę kostkę OBD (niedrogo - ok 160 pln) z uwagi na wygodę - wożę ją w podłokietniku, jak potrzeba wpinam i sprawdzam na apce cisnienie - znacznie szybciej niż biegać z manometrem.
Dodatkowo mam Hybrid Assistant - gdzie jest wiele przydatnych informacji oraz kilka innych apek - jak mam czas i chcę sobie poanalizować - co w trawie piszczy. ;)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #753 dnia: 18 Października 2023, 17:26:44 »
A możesz w wolnym czasie dla potomnych napisać jakie to apki i jakie informacje oferują? Myślę, że byłby to fajny temat na forum
« Odpowiedź #754 dnia: 18 Października 2023, 17:53:11 »
Zestaw minimum to HA, Tire Assistant i dr.Prius.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #755 dnia: 18 Października 2023, 18:28:50 »
Apek do OBDII jest dużo, ja na razie zacząłem używać Hybrid Assistant, Tire Assistant, Car Scaner, Infocar, OBD-II, OBD Auto Doctor, ...
Dopiero je poznaję. Na ten moment największy pożytek mam z HA i TA
ps. mam też dużo wcześniej zakupiony interfejs kabelkowy do Techstreama - tam więcej się da zrobić ale przyznam, że jest to opcja dużo mało wygodna - trzeba korzystać z laptopa, w aucie to niezbyt ergonomiczne.
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2023, 18:33:47 wysłana przez Markid »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #756 dnia: 18 Października 2023, 23:45:28 »
Działa :)
Jakie problemy.?Jak to się podłącza?
« Odpowiedź #757 dnia: 18 Października 2023, 23:56:26 »
Działa :)
wypinasz wtyczkę z modułu Toyoty, wpinasz złączkę Y do modułu Toyoty, drugą wpinasz w we wtyczkę instalacji Toyoty, a w trzeci koniec moduł od czajników, wszystko.
tutaj masz filmik https://pl.aliexpress.com/item/1005003152216389.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.21ef1c240SvxAE&gatewayAdapt=glo2pol
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2023, 00:04:04 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #758 dnia: 19 Października 2023, 09:48:30 »
Jakie problemy.?
To już lepiej jak się wypowiedzą osoby, które montowały.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #759 dnia: 19 Października 2023, 10:31:12 »
Trochę obrazków z HA, TA, i Car Scannera na prośbę kolegi Firka
Hybrid Assistant (to oczywiście nie wszystkie plansze)
Tire Assistant
Car Scanner - plansza głowna i jeden z ekranów "deski rozdzielczej"
c.d. przegląd wartości czujników
c.d. ustawienia auta - wczoraj np. ustawiłem sobie otwieranie i zamykanie szyb z pilota (można to zrobić oczywiście również z Techstreama lub w ASO)
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2023, 11:13:00 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #760 dnia: 19 Października 2023, 11:07:52 »
Też jestem ciekaw tych problemów.
Pewnie mi coś umknęło ale poza ogólnikami nic nie znalzłem.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #761 dnia: 19 Października 2023, 11:09:34 »
O ile pamiętam to problem był przy wymianie kół.
Trzeba było odłączać podczas tej czynności ów majfrendowy moduł.
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #762 dnia: 19 Października 2023, 11:37:42 »
Tak, sieje syfem w komunikacji po CANie
« Odpowiedź #763 dnia: 19 Października 2023, 12:01:53 »
Potwierdzam, przez to wywaliłem. Miałem ogromny problem ze zmianą z kierownicy  kompletu kół.
« Odpowiedź #764 dnia: 19 Października 2023, 12:20:18 »
Czyli nie zmieniając kompletów kół - mam wielosezonowe - problemu nie ma?
