Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409812 razy)
« Odpowiedź #735 dnia: 11 Października 2023, 20:57:55 »
Kluczyki 2, BLE 1, Cobra Pro 1
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2023, 21:41:44 wysłana przez topoll »
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #736 dnia: 11 Października 2023, 21:40:27 »
Zakodowanie drugiego BLE w ASO 508zł
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
« Odpowiedź #737 dnia: 12 Października 2023, 00:50:16 »
Pytanie czy XL, bo jak tak to nie powinna sie tak przeciąć.
No jak XL tak rozciąłeś to felga i geometria do sprawdzenia.
To była zwykła, seryjna opona 100H, nie wzmacniana.
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #738 dnia: 12 Października 2023, 13:20:46 »
W sumie to mógłbyś wystąpić o odszkodowanie do zarządcy drogi.
« Odpowiedź #739 dnia: 12 Października 2023, 13:22:07 »
Szarpania się od cholery a wynik niepewny.
Opony już w samochodzie, jutro wymiana.
« Odpowiedź #740 dnia: 12 Października 2023, 16:52:03 »
Gmina ma osobne ubezpieczenie od takich zdarzeń.
Trzeba było wezwać Policję. Jak by w protokole był, że winę ponosi zarządca drogi ta kasa jest szybko.
« Odpowiedź #741 dnia: 14 Października 2023, 21:39:32 »
Czy ktoś przerabiał tackę ładowarki indukcyjnej tak aby wstawić tam MagSafe?
Czy da się wykorzystać fabryczne złącze czy trzeba wpinać się pod "zapalniczkę"?
Trochę lipa, ładowarka jest w samochodzie a mam wozić kable i ładowarkę w samochodzie?
Wina Apple ale to bez znaczenia dla użyszkodnika...
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #742 dnia: 18 Października 2023, 10:03:14 »
Czy po każdym dolompowaniu powietrza w opony kasujecie układ ciśnienia w oponach? Czy wystarczy dopompowac i on sugeruje się ostatnim resetem?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #743 dnia: 18 Października 2023, 10:47:44 »
Na logikę powinien pamiętać. Ale też nie zaszkodzi zresetowac zwlaszcza jak dopompowałeś uzywajac dobrego manometru do pomiaru ciśnienia i masz pewność że cisnienie jest takie jakie ma być.
BTW. Wczoraj wieczorem temperatura spadła do ok 4 stopni. Wjeżdżałem do garażu i widze że swieci sie kontrolka od ciśnienia opon. Podpiąłem pompkę z zestawu naprawczego i było na wszystkich kolach 1.7-1.8 bara. Fakt ze od wiosny nie kontrolowałem cisnienia :embarassed: ale i tak bylem zaskoczony.
Coż chyba jednak zastanowię se nad tym chińskim modułem żeby miec to wyświetlane na desce... Jak w tucsonie było.
BTW2. Włożyłem wczoraj moduł OBD2 zainstalowałem TireAssistant i ..... doopa. Apka łączy się z modułem ale ciśnienia zero i numerów czujników brak. To trzeba się przejechać żeby apka cos pokazała? Ale chyba nie, bo po dopompowaniu kół kontrolka zgasła czyli czujniki reagują od razu. Może moduł zły? To jakis ELM.. czy cuś. Parę lat temu kupiony, w tucsonie działał. HybridAssistant w ogóle z nim nie chce gadać. Jakich modułów OBD używacie do tych apek?
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2023, 10:51:28 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #744 dnia: 18 Października 2023, 11:40:01 »
Na stronie Hybrid Assistant (ten sam programista co Tire Assistant) jest lista zgodnych, sprawdzonych interfejsów.
O tą stronę mi chodzi:
https://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html?m=1
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2023, 11:42:19 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #745 dnia: 18 Października 2023, 11:46:45 »
Paradoks. Kierowcy zwracają uwagę na przyczepność opon bo przecież każdy metr drogi hamowania mniej jest na wagę złota a jednocześnie nie kontrolując ciśnienia w ogumieniu nie zapewniają im maksymalnej powierzchni styku z podłożem.
« Odpowiedź #746 dnia: 18 Października 2023, 11:58:32 »
...nie mówiąc już o tym, że przy niskim ciśnieniu ryzyko aquaplaningu wzrasta o 50%
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #747 dnia: 18 Października 2023, 12:52:46 »
No to ten mój mini ELM 327 jest na dole tej listy jako "może zadziała, a moze nie zadziała". Czas zatem na cos z góry :) Ale jeszcze posprawdzam jak bede mial więcej czasu.
Marek
RAV4:
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #748 dnia: 18 Października 2023, 12:56:41 »
No wiem, wiem. Ja nie jestem z tych co jakos analizują te opony która jest o metr lepsza ale istotnie z tym pomiarem ciśnienia to muszę wrócić do starych zwyczajów jak mialem matiza :) W Tucsonie były wskazania na zegarach i po to własnie sa. Jedno kliknięcie i widać czy trzeba dopompować czy nie. A na stacji to sie czlowiek spieszy, kompresor zepsuty, nie chce się brudzić i jazda dalej....
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #749 dnia: 18 Października 2023, 13:03:34 »
Kup manometr i podczas tankowania zdążysz sprawdzić koła ;)
Tucson jest z wyposażeniem "w Europie" Ravka to typowy 100% "Azjata", nie rozpieszcza.
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2023, 13:05:55 wysłana przez Krisman »
