Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410234 razy)
« Odpowiedź #885 dnia: 07 Listopada 2023, 22:35:59 »
Dubel
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2023, 22:41:59 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #886 dnia: 07 Listopada 2023, 23:14:02 »
U mnie gumiarz poległ. Dopiero aso dało radę (125zł)
Może dlatego poległ:
 https://sklep.anwa-tech.pl/pl/blog/Jak-zresetowac-czujniki-cisnienia-w-oponach-Toyota-RAV4-Hybrid-2022-/25
Offline rafad
  • Wiadomości: 49
  • Samochód:: Rav4 V M/T AWD
« Odpowiedź #887 dnia: 10 Listopada 2023, 21:09:12 »
Może ktoś z forumowiczów podpowie jak wymontować klipsy trzymajace nadkola. Jedne się wysowa i wyciąga a te drugie w jaki sposób wyciągnąć. Chodzi o montaż przednich chlapaczy i właśnie tam są te dwa rodzaje klipsów
« Odpowiedź #888 dnia: 10 Listopada 2023, 21:17:05 »
odkręcasz
Offline rafad
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #889 dnia: 10 Listopada 2023, 23:40:53 »
Dziękuję Topolli za szybką reakcję tylko jakim kluczem lub śrubokrętem? Bo te miejsca wyglądają jakby właśnie w nie miały być wkręcone jakieś śruby. Dopowiem że włąśnie dopiero zamierzam zamontować chlapacze.
« Odpowiedź #890 dnia: 10 Listopada 2023, 23:57:53 »
Przepraszam, pomyliłem z tylnymi nadkolami, tam są takie nakrętki z tworzywa. Z przodu to muszę jutro zerknąć.
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #891 dnia: 11 Listopada 2023, 16:03:09 »
Przy montażu chlapaczy mechanik tych drugich nie wyciągał bo twierdził, że nie będą nadawać się do ponownego użycia. Muszą być nowe.
Ale na tym co da się wykręcić i wysunąć chlapacze bardzo dobrze trzymają się.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: Rav4 Hyb Exe`23
« Odpowiedź #892 dnia: 11 Listopada 2023, 22:09:09 »
Z tego co widziałem na YT można wyjąć cienkimi szczypcami.
Będę wygłuszał nadkola z przodu i już zaopatrzyłem się w zapasowe spinki, bo nie zamierzam zbyt dużo czasu tracić na wyciąganie bez uszkodzenia. Na https://pl.aliexpress.com/item/4000583590800.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.5.658043cexZ5v7X&gatewayAdapt=glo2pol zestaw spinek za 13PLN
Offline rafad
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #893 dnia: 12 Listopada 2023, 00:47:42 »
Dzięki koledzy za wszelką pomoc. Na forum znalazłem zamieszczoną instrukcje montażu zmieszczoną bodajże przez krismana i tam chlapacze są montowane na dodatkowe wkręty bodajże po 2szt. na chlapacz.
Offline rafad
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #894 dnia: 12 Listopada 2023, 00:53:03 »
https://pl.aliexpress.com/item/1005005742832498.html?spm=a2g0o.cart.0.0.25ca452c8h7I4j&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
A czy ktoś montował takie nakładki na lusterka. Zastanawiałem się żeby wzmocnić plastik przed jakimiś uszkodzeniami, ale nie wiem czy zamiast wzmocnienia nie odniosło by to odwrotnego skutku i bardziej obciążyło całe lusterko.
« Odpowiedź #895 dnia: 12 Listopada 2023, 01:36:33 »
A co to ma dać?
« Odpowiedź #896 dnia: 12 Listopada 2023, 07:46:20 »
A co to ma dać?
Nie ważne co ma dać. Liczy się to, że są to „góralskie akcesoria” :)
Zamiast lusterka porysujesz ten plastik. Pytanie jak go pózniej ściągnąć bez uszkodzenia oryginalnej obudowy?
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #897 dnia: 12 Listopada 2023, 12:03:32 »
A to nie jest czasem właśnie ten element, który chcesz zakryć? W sensie montuje się ZAMIAST niego, a nie na niego
« Odpowiedź #898 dnia: 12 Listopada 2023, 12:24:31 »
To naklejasz na obudowę lusterka. Może to skrzydło ma ograniczać turbulencje i redukować hałas?
« Odpowiedź #899 dnia: 12 Listopada 2023, 17:03:15 »
Chodzi Ci o turbulencje przy starcie czy lądowaniu :).
