Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409851 razy)
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #870 dnia: 06 Listopada 2023, 14:18:21 »
Apka (Fermata auto) jest jeszcze trochę niedopracowana, np. przy wrzucaniu wstecznego głos znika, trzeba zatrzymać i ponownie uruchomić odtwarzanie.
Z plusów - może działać jako odtwarzacz audio w okienku dzielonym z nawigacją na AA i wycina reklamy z YT bez Premium.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #871 dnia: 06 Listopada 2023, 17:11:55 »
Ja szanuje ten projekt wogole i może dobrze że na full screen nie jest (bezpieczeństwo).
Ale mam jeszcze Markid do Ciebie 2 pytania.
1. Jakie opcje warto przestawić. Jest ich trochę.
2. Z jakiego źródła pobierales. Może mam stara wersje? Może coś źle zrobiłem. Nie wgralo mi się Auto Control. Może to tego wina.
« Odpowiedź #872 dnia: 06 Listopada 2023, 18:26:11 »
Zmieniam felgi na 19 od RAV4, są kompletne, czy można przełożyć moje stare czujniki (zaprogramowane w samochodzie) do nowych felg a czujniki z nowych do moich 18? Wulkanizator nie ogarnia wprogramowania czujników. Jeżeli tak, to po prostu przerzucam czujniki czy coś trzeba wymienić (nie wiem, jakieś uszczelnienia czy coś)? Czy prościej podjechać gdzieś gdzie ogarną wgranie czujników?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #873 dnia: 06 Listopada 2023, 18:52:03 »
Najprościej podjechać gdzieś, gdzie ogarną wgranie czujników. Zabawa w demontaże i przekładki nie ma sensu - będziesz ją powtarzać na wiosnę?  :cheesy:
« Odpowiedź #874 dnia: 06 Listopada 2023, 18:55:13 »
Tak czy siak, możesz przełożyć i będą działały.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #875 dnia: 06 Listopada 2023, 19:04:47 »
1. Jak dotąd nic nie przestawiałem
2. Wg filmiku na YT: https://youtu.be/6NV3TQwCpAY?si=aqyT7wpBPRDnwpHi
« Odpowiedź #876 dnia: 06 Listopada 2023, 19:09:02 »
Nie, zakładam wielosezonowe, zatem nie będzie przekładek co sezon. Kwestia tego co prostsze, szybsze i łatwiejsze.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #877 dnia: 06 Listopada 2023, 19:17:02 »
IMO nadal podjechanie tam, gdzie ogarną  :cool:
« Odpowiedź #878 dnia: 06 Listopada 2023, 19:22:20 »
OK, rozumiem, dzięki za podpowiedź. Najwyżej podjadę gdzieś doprogramować czujniki. A tak w ogóle jaka jest żywotność czujników?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #879 dnia: 06 Listopada 2023, 19:26:17 »
W necie znalazłem, że 5-7 lat. Sam jeszcze nie sprawdziłem bo mam auto z czujnikami dopiero od marca br.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #880 dnia: 06 Listopada 2023, 19:38:43 »
Sytuacja wygląda tak:
Kupiłem kompletne felgi (z czujnikami i kapselkami) bez opon, opony dokupiłem. Mam kupca na moje felgi ale bez opon i kupca na moje opony ale bez felg. Znaczy i tak rozbieram stare koła.
Pytanie czy można te czujniki przerzucić bez problemów czy po prostuje wprogramować i mieć to z głowy, co jest prostsze?
Żebyś był od początku napisał to, co powyżej (w tym drugim wątku), to bym szybciej zrozumiał powód ewentualnego przekładania czujników :roll:. Ale nadal uważam, że prościej nie przekładać, tylko wprogramować te z 19-tkami.
« Odpowiedź #881 dnia: 06 Listopada 2023, 19:41:04 »
Chyba tak zrobię. Dzięki.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #882 dnia: 07 Listopada 2023, 21:13:21 »
Hmmm, a czemu sugerujecie programowanie, jeśli to jednorazowa przekładka na opony całoroczne? Ja bym przełożył czujniki
« Odpowiedź #883 dnia: 07 Listopada 2023, 21:37:14 »
Dokładnie.
« Odpowiedź #884 dnia: 07 Listopada 2023, 22:32:21 »
Może aby nie uszkodzić czujników przy podmiance?
A jak w ogóle wygląda procedura programowania?
Wystarczy Techstreamowe VooDoo czy trzeba jakieś numery czy ID czujników? I jak je sprawdzić?
W moim Jeepie jest banalna - przejechać 2-3km, zatrzymuję się, uruchamiam tryb uczenia się, mam minutę by dojść do przedniego lewego koła z solidnym magnesem kołowym (ewentualnie porządnym głośnikiem ;) ), trąbnie, minuta na prawe przednie, trąbnie, minuta na prawe tylne, minuta na lewe tylne, 4 razy trąbnie na koniec programowania...
W następnym modelu wprowadzili już samouczące się :) ale ten model był już konstruowany przy współpracy z MB. Mój ma jeszcze większość oryginalnej hamerykańskiej myśli technicznej... Np. właśnie czujniki ciśnienia albo automatyczna szyba (jedno przyciśnięcie klawisza i szyba zjeżdża na dół albo jedzie do góry sama) jest tylko w drzwiach kierowcy i tylko w dół. Kto to wymyślił???
W jednym MB samo się robi. W pozostałych nie ma takich wynalazków....
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2023, 22:42:14 wysłana przez topoll »
