Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 408871 razy)
Offline tomking
  • Wiadomości: 6
« dnia: 22 Lutego 2018, 11:01:21 »
Choć już się przywitałem na forum to jeszcze raz CZEŚĆ WSZYSTKIM w dziale RAV4 :)
Jest czasem potrzeba szybkiego pytania i szybkiej odpowiedzi, a wiele forów/działów taki wątek posiada, dlatego zakładam go również w RAV4.
I szybkie pytanie. Moja RAV4 II 2.0 Benzyna 2005 ma dwie wewnętrzne lampki, które mają włącznik w pozycjach ON, OFF i DOOR.
Pozycje ON i OFF działają prawidłowo ;) , ale gdy dam w pozycję DOOR nie gasną i nie zapalają się przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. Trochę to wkurza gdy w ciemnym miejscu na wielopoziomowym parkingu chcę poukładać coś w bagażniku, a mam chwilowo ręce zajęte...  :thumbdown:
Co jest odpowiedzialne za taki stan rzeczy? Co posprawdzać? Jak naprawić?
Z góry dzięki za merytoryczne odpowiedzi :)
Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2018, 12:12:13 »
rozbierz lampkę i zobacz co sie tam święci.... prosta jak budowa cepa (mam ten sam model Rav 2005 2.0 pb AT) mi wywaliło gdzieś tą kulkę to podmieniłem z lampką nad bagażnikiem i działa idealnie (za to tylna ciemna hehe)
ewentualnie przelukaj jeszcze czy aby wszystkie bezpieczniki są OK
Offline tomking
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2018, 13:17:50 »
Dzięki :)
Zacznę od wybebeszenia i zdam relację.
Offline Nie_w_szczepionkę
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2018, 17:21:18 »
Moim zdaniem to zużyty czujnik w drzwiach. Takie coś, co pod małą czarną gumą chowa się na słupku, pod tym czymś do czego się zamyka rygiel zamka drzwi :)
Offline tomking
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2018, 15:06:06 »
Wczoraj miałem trochę mało czasu, ale sprawdziłem same lampki wykręciłem i niestety, ale nie zauważyłem niczego co było by niepokojące. Przełączni działa ok.
Co do czujnika to gdzie on się znajduje?
Cytuj (zaznaczone)
"Takie coś, co pod małą czarną gumą chowa się na słupku, pod tym czymś do czego się zamyka rygiel zamka drzwi"
Ten opis niestety nie mówi wiele... ;) na drzwiach bagażnika od strony wewnętrznej nie ma nic co mogło by być powyższym. Gumy dystansowe w drzwiach i zamek. Słyszałem że czujnik jest zwykle w zamku i trzeba cały zamek wykręcić.
Offline tomking
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2018, 22:20:02 »
Problem lampek wyeliminowany.
Mam kolejne pytanie. Gdzie/skąd mogę pobrać kompletną dokumentację serwisową dla RAV4 II ?
Offline tomking
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2018, 12:43:35 »
Ktoś żyje na tym forum?  :|  może odpowiedzieć?
tu kolejne pytanie... jak w RAV4 II wymontować zbiornik spryskiwacza? Robił to ktoś?
Z tego co się dowiedziałem to trzeba się nagimnastykować z demontażem zderzaka, grilla itp.
Wolę jednak opis jak już ktoś to robił lub może wskazania gdzie pobrać instrukcję serwisową do takich prac.
Z góry dzięki za odpowiedź... jeśli w ogóle będzie...
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2018, 17:31:20 »
https://ibb.co/bx7ua7
to ten czujnik na słupku B, wskazany czerwoną strzałką.
Offline tomking
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2018, 17:43:40 »
Dzięki za info. Problem już wyeliminowany jak to wcześniej napisałem. A chodziło mi o drzwi bagażnika, ale tam takich czujników nie ma, są w zamku ;)
Offline 333michasz333
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2018, 13:30:09 »
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2018, 07:40:44 »
Gdzie znajduje się pterodaktyl i sitko w pompie? Odkrecalem zaznaczone śruby (czerwony) i nic tam nie ma. Zauważyłem jeszcze dwie podejrzane śruby (żółty) Ale nie wiem od czego.
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2018, 07:47:52 wysłana przez 333michasz333 »
Online topoll
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2023, 20:57:12 »
Mam krótkie pytanie odnośnie dźwigni wybieraka eCVT. On jest mechaniczny czy elektroniczny?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2023, 21:08:39 »
Mechaniczno elektroniczny :)
Online topoll
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2023, 21:11:08 »
Eeee, to znaczy?
Mechaniczny patyk i elektroniczne czujniki jego położenia?
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2023, 21:20:35 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Stycznia 2023, 21:23:36 »
Si Senior
