Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410730 razy)
Offline Bushi
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #795 dnia: 26 Października 2023, 13:59:04 »
(...) FWD i AWD-i?
W mojej opinii - tak na logikę:
skrót: "FWD" (z ang. Front Wheel Drive) – napęd na przednią oś, a "AWD" (z ang. All Wheel Drive) – napęd na wszystkie, czyli cztery koła. No a końcówkę "-i" stosują w samochodach hybrydowych, więc AWD-i to hybryda z napędem na 4 koła.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #796 dnia: 26 Października 2023, 14:46:15 »
W benzynie AWD jest mechaniczny wał i elektro-sprzęgła dołączające tylne koła w razie potrzeby.
W hybrydzie AWDi na tylnej osi jest silnik elektryczny z elektro-sprzęgłami.
Wg Toyoty AWDi = All-Wheel Drive with intelligence.
Co wcale nie oznacza, że w benzynie brak "intelligence". ;)
ps. z tego co pamiętam w benzynie AWD tylna oś jest domyślnie odłączona dla oszczędności paliwa.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2023, 14:48:35 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #797 dnia: 26 Października 2023, 16:31:43 »
(...) FWD i AWD-i?
Nie zrozumiałeś mnie, czy AXAL52L to napęd FWD a AXAL54L to AWD-i ? Obydwie z baterią Litowo-Jonową i LHD? Jakby zamiast pierwszego L było N to niklowa? A zamiast drugiego L było R to RHD?
Tak by na logikę wynikało…
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2023, 16:33:28 wysłana przez topoll »
Offline Bushi
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #798 dnia: 26 Października 2023, 20:12:41 »
Ok, nie zrozumiałem, sorry. Nie mam wiedzy, żeby Ci pomóc. Na logikę wydaje się, że masz rację...
« Odpowiedź #799 dnia: 27 Października 2023, 23:41:29 »
Czy ktoś mógłby poratować dobrym zdjęciem albo gdzie kupić klips/kołek mocujący boczek bagażnika na górze z tyłu, w prowadnicy zaczepu do rolety?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #800 dnia: 27 Października 2023, 23:48:55 »
Jak dobrze pamiętam to będzie ten. Warto spr średnicę otworu montażu.
https://allegro.pl/oferta/2szt-toyota-rav4-19-kolek-w-otw-9-oslon-pod-sil-13077992996
« Odpowiedź #801 dnia: 27 Października 2023, 23:54:02 »
Dzięki
« Odpowiedź #802 dnia: 28 Października 2023, 18:45:18 »
Czy czujniki ciśnienia z PlugIna są takie same jak „normalnej” HEV?
« Odpowiedź #803 dnia: 28 Października 2023, 18:45:54 »
Dubel.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #804 dnia: 28 Października 2023, 19:04:39 »
U mnie jest AWD-i, mam zwykła benzynę i jeśli to co mi pokazuje ekran prędkościomierza (na którym są pokazane 4 koła) to tylna oś jest załączana do prędkości nawet 105 km/h. Nie wiem czy dobrze to odczytuję, ale jak mam na zegarze obok 4 kół podświetlone niebieskie prostokąty to oznacza to, że napęd na te koła jest załączony.
« Odpowiedź #805 dnia: 28 Października 2023, 20:34:50 »
Dobrze odczytujesz, napęd działa w pełnym zakresie (co nie wyklucza tego co napisał Markid ;) ), ale masz nie AWD-i, a AWD.
Zresztą ja też.  :)
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2023, 20:38:06 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #806 dnia: 28 Października 2023, 21:28:16 »
AWDi jest tylko w hybrydzie i jest to silnik elektryczny na tylnej osi.
Offline Bushi
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #807 dnia: 30 Października 2023, 17:27:01 »
Taki drobiazg - na allegro nasi koledzy z Kraju Środka sprzedają coś takiego: "Dla RAV4 2019-2020 antypoślizgowa konsola środkowa", czyli, jak rozumiem, tacka do środkowej konsoli. Wydaje się, że może być przydatne - ale wolę spytać: Ktoś to kupił? Jest użyteczne? Wygląda w realu tak, jak na zdjęciu? - czy po prostu szkoda tych kilku złotych i czasu, bo mało użyteczny badziew?
« Odpowiedź #808 dnia: 30 Października 2023, 17:38:41 »
A to zdjęcie to gdzie?
« Odpowiedź #809 dnia: 30 Października 2023, 17:40:08 »
Co konkretnie masz na myśli? Ponieważ różne rzeczy wyskakują pod tą nazwą...
Coś takiego? https://pl.aliexpress.com/item/1005005197204322.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.19.21ef1c24cNNbLf&gatewayAdapt=glo2pol
