Autor Wątek: Wyświetlacz prędkości  (Przeczytany 2876 razy)
Offline karol.majewski.1
  • Wiadomości: 21
« dnia: 23 Lutego 2018, 12:44:20 »
Dzień dobry
Kupiłem rodzicom Priusa II 2005r użytkują go około 2 miesięcy, i czasami nie działa wyświetlacz ten zielony blisko szyby, nie działają również nie wszystkie kontrolki.
Podczas uruchamiania (gdy nie działa ten wyświetlacz) zapala się aby kontrolka silnika pomarańczowa i po uruchomieniu silnika gaśnie. Później podczas jazdy działają tylko kontroli od kierunkowskazów reszta ciemność.
Po zakupie postanowiłem doładować akumulator i rozłączyłem klemy od tego małego, dopiero po kilku tygodniach uspokoiły się takie dziwne objawy (jak mruganie przycisku Auto od szyby kierowcy i koła na grafice centralnej zaczęły się obracać).
Podobno kilka w ostatnim tygodniu razy nie włączył się ten wyświetlacz.
Może ma ktoś na to pomysł?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Wyświetlacz prędkości
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2018, 16:37:45 »
Nie walają się tam żadne śmieci? Typu zapomniany bilet parkingowy, długopis etc.. Wyświetlacz jest odbiciem/projekcją z poziomo umieszczonego projektorka.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2018, 16:59:46 »
odłączyłeś akumulator a czy zaprogramowałeś szyby tzn w górą przytrzymać chwilkę na dół szyba przytrzymać chwilkę
Prius 3 XW30 liftback.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lutego 2018, 17:15:15 »
Tak jak opisałem wyżej nie działa wyświetlacz prędkość i z boku ikonki typu Cruise albo ac auto może jest jakieś złącze przy desce od tego?
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2018, 17:15:46 »
Szyby same się chyba zaprogramowaly.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2018, 09:01:15 »
Dzień dobry
Nikt nie ma pomysłu z tym wyświetlaczem?
Nie występuje to często ale jest denerwujące.
Znalazłem takie wpisy na innym forum odnośnie Yarisa:
"Bezpieczniki opisany jak GAUGE ( zasilanie i podświetlanie , między innymi zegarów) oraz pod maską DOME i AM2 , a na rozrusznik ( styki robocze jego przekaźnika) opisany jako ST.
Zasilania alarmu nie odłączaj lecz to co on blokuje , może i rozrusznik!
Czy na pewno jest to ten rocznik-97?"
I odpowiedzią było AM2 co to znaczy??
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2018, 09:07:21 wysłana przez karol.majewski.1 »
