Autor Wątek: wentylator chłodnicy  (Przeczytany 13493 razy)
adamis
wentylator ch³odnicy
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Czerwca 2005, 10:40:24 »
Tak.
piotr12
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Czerwca 2005, 23:22:22 »
Adamis jak dolać olej do wisko bo mnie cos dzisiaj zaśmierdziało przy włączonej klimie i wzrosła temperatura .Jak klimęwyłączyłem to jest OK ale za to jest gorąco w samochodzie .Wentylator u mnie cały czas pracuje.
adamis
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Czerwca 2005, 07:31:07 »
Tu ci niestety,nic nie doradzę.
eltech
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lipca 2005, 03:48:12 »
na twoim miejscu przyjżałbym sięraczej chłodnicy a nie wisko. Jak włączysz klimęi temperatura Ci rośnie to znaczy że chłodnica nie nadąża z wychłodzeniem. Czyli zwalona chłodnica do przepłukania lub wymiany. Sprawź czy jak sięsamochód nagrzeje czy wentylator mocniej chodzi niż normalnie czy tak samo
JarosÂław
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Lipca 2005, 11:07:49 »
Sylwester, Cześć Sylwek mam pytanko gdzie można zrobić lub kupić spojlery do Prewi.?twoje autko fajnie wygląda.Jarek :D  :D  :athunbsup    :athunbsup
montemax
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Lipca 2005, 19:25:05 »
Jarosław, Co chcesz ospojlerować ? Faktycznie dostępny jest spojler na tylna klapęo innych możesz zapomnieć. Napisz z kąd jesteś. A poza tym walisz to pytanie w każdym temacie. Nie rób śmietnika na forum.
eltech
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Lipca 2005, 21:19:27 »
Nic dodać nic ująć  :D
camry0,5miliona
Odp: wentylator chłodnicy
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Marca 2016, 20:02:01 »
Witam. Czy ktoś wie jak sprawdzić poziom oleju w wisko? Trochę mi ubyło przy wymianie chłodnicy i nie wiem jak sprawdzić poziom. Wentylator działa prawidłowo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nigdzie nie mogę znaleźć jaki to ma być olej. Silikonowy?
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2016, 20:27:31 wysłana przez camry0,5miliona »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Marca 2016, 20:43:59 »
A to na pewno dobry dział ?  :cheesy:
Poziom sprawdzisz w zbiorniczku od wspomagania, bo jakbyś nie widział to wentylator napędzany jest przez pompę wspomagania. Camry nie ma wiskozy. Olej jak do wspomagania, czy do automatu.
camry0,5miliona
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Marca 2016, 21:21:00 »
Dział może faktycznie nie ten, ale wyszukiwarka tak pokazała jedyną informacje o oleju w wisko. Dziękuję za odpowiedź doświadczonego kolegi. Byłem przekonany, że to wisko. Tak mi powiedział mechanik. Wentylator cały czas chodzi i przyśpiesza przy wzroście temperatury.
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2016, 21:22:51 wysłana przez camry0,5miliona »
