Autor Wątek: wentylator chłodnicy  (Przeczytany 13505 razy)
2M
« dnia: 09 Maja 2005, 16:36:58 »
Jestem nowy na forum. Kupiłem miesiąc temu Previe z 1992 i w długi weekend majowy stojąc w korku zagotowała mi się. Okazuje sięże nie działa wentylator. Czy ktoś z Was miał już taki problem? Czy to sięda naprawić? Znajomy powiedział, że można go tymczasowo zaspawać na stałe i będzie siękręcił cały czas. Co radzicie? Ktoś wspominał o warsztacie w zielonce gdzie naprawiają te auta, czy moge dostać namiar?
Marcin
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2010, 22:07:53 wysłana przez Janmor »
adamis
wentylator ch³odnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2005, 00:16:25 »
Nie słuchaj takich ''rad''o zespawaniu!Wentylator w Previi i tak ma chodzić non stop.Ten typ tak ma i już.Trochędziwna awaria,jeszcze o takiej nie słyszałem.
Z silnika wychodzi do przodu wał napędzający pompęwspomagania,klimę,alternator i wentylator.W napędzaniu wentylatora pośredniczy sprzęgło wiskotyczne,czyli coś takiego jak sprzęgło w automatycznej skrzyni biegów.Sprawdź,czy tam masz olej.
No i witaj w klubie!
P.S.
Mam do sprzedania książkęserwisową do Previi po angielsku.
eltech
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2005, 23:39:44 »
2M wentylator można spiąć na krrótko ale bez żadnego spawania bo to niepotrzebne. Adam ma racjęwentylator musi chodzić non stop ale wiskoza czasami siępsuje i wtedy pomaga spięcie na krótko. Dziwnie sięwtedy zachowuje bo strasznie wyje i jakoś dziwnie pracuje ale działa i chłodzi. Mój mechanik tak robił na próbęjak walczyliśmy z grzaniem w mojej bryce.
Zobacz czy Ci sie gotuje jak włączysz klimęczy tak normalnie bez włączonej  klimy. Dobrze byłoby też przemyć chłodnicępod ciśnieniem z zewnątrz bo masz ułożone 2 chłodnice jedna za drugą i jak jest zapchanuy przelot przez pierwszą chłodnicęto będzie Ci sięgrzało - też to przerobiłem a po przemyciu kercherem jak ręką odjoł
eltech
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2005, 23:42:10 »
daj znać z jakiego rejonu Wawki jesteś bo jak z okolic Bródna albo Pragi to możesz dojechać do mojego mechanika do Ząbek
2M
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2005, 09:09:19 »
Mieszkam na styku Targówka i Białołęki. Założyłem wisko od Darka Z Legnicy i jest dobrze, ale mechanik mi jest potrzebny, bo to stare auto. Tymczasem, może ktoś wie jak wymienić żarówkęod pozycji z przodu, bo ja nie widze dojścia i wydaje mi się, że czytałem o jakimś magiku, który naprawiał drzwi przesuwne
Pzdr
Marcin
Sylwester
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2005, 11:01:47 »
Witam.
Kierunek z pozycją przykręcony jest 1 wkrętem.
1.Otwórz maske.
2.Pomiędzy lampą a kierunkiem w górnej części jest wkęt.
3.Jak go wykręciłes to teraz pociąg za kierunek do siebie
 (W stronęod tyłu do przodu auta)
4.Czasem trzeba odkręcić nadkole od dołu wsunąć rękęi popchnąć.
  :aslyer Znalazłem spoko dokumentacje demontażu lamp Demontaż lamp
Andy111
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2005, 20:51:31 »
CO do drzwi przesówanych polecam warsztat na Racławickiej WOCAR tel.8449470 kosztowało mnie to ok 250, a w ASO za same części chcieli 650 netto. Pozd
mptoyo
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maja 2005, 07:06:28 »
WITAJ 2M
WARSZTAT W ZIELONCE TO "AUTO JAPAN" I MIESCI SIE NA PADEREWSKIEGO 65 - TEL.781 95 53 - PONOC ELTECH TEZ COS U NICH ROBIL, NATOMIAST JA JESTEM BARDZO ZADOWOLONY ... TYLKO LUBIA NA COS NACIAGNAC, ALE TO NORMALNE.
MOZESZ SIE POWOLAC NA GOSCIA OD SPINEK CO BIALA PREVKA JEZDZI.
POZDRAWIAM
MPTOYO
eltech
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Maja 2005, 22:52:10 »
no ja u nich zawieszenie i też nie narzekam a Marek jeszcze most robił o ile mnie pamięć nie myli
2M
dmuchawa w kabinie
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2005, 20:19:44 »
Dziękuje za adres i pomoc.
Mam jeszcze problem z 3 biegiem w dmuchawie w kabinie tzn. chodzi na 3jce tak jak na 1ce. a w takie upały to musze 4ke włączać ale wtedy to strasznie głośno, może ktoś wie czy da rade samemu coś poradzić
Marcin
mptoyo
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2005, 20:30:10 »
Z TEGO CO WIEM TO WIEKSZOSC PREVEK MA Z TA DMUCHAWA PROBLEM ... JA TEZ .... BEDE PROBOWAL JA ZROBIC, JAK COS WYMYSLE DAM ZNAC ... ALE CZUJE ZE TO OPORNIK WLACZNIKA
POZDRAWIAM
MARCIN
gabrish
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Maja 2005, 20:42:24 »
Ja mam problem z tym badziewiem od czasu do czasu. Pojawia sięprzy hamowaniu, wyłącze i włącze pare razy i znika. Wentylator nawiewu do kabiny zawadza o coś i warczy jak traktor. Ale podobno trudno siętam dostać a klima nie napełniona to szyby wystarczę:P
andy84
Re: dmuchawa w kabinie
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Czerwca 2005, 10:29:03 »
Cytat: 2M
Cześć
Miałem taki sam problem w swoim starszym Nissanie, uszkodzeniu uległ opornik znajdujący sięprzy dmuchawie. A dokładniej pękła ścieżka na płytce z oprnikami. Polutowałem i chodzi już 4 lata. Nie wiem gdzie ten oprnik jest w Previ umieszczony ale napewno jest to coś z nim.
adamis
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Czerwca 2005, 22:06:12 »
Najlepiej dostać siędo niego od przodu auta,po zdjęciu plastikowych nawiewów.
2M
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2005, 06:37:19 »
Cytat: adamis
Tam pod maską??
