Autor Wątek: Bagażnik na rower  (Przeczytany 4291 razy)
Offline Karlito
  • Wiadomości: 16
Bagażnik na rower
« dnia: 25 Lutego 2018, 16:52:34 »
Witam chcę zakupić bagażnik na rowery czy ma ktoś jakieś doświadczenia lepszy na klapę czy dach? Auris 2008 bez haka i relingow. Co polecacie ?
Odp: Bagażnik na rower
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2018, 20:13:08 »
Wydaje mi się że dach może nieco utrudnić bo czasami coś nas zmusi na wjazd do galerii a tam nisko, bądź przejazdy pod mostami które też czasami za wysokie nie są.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2018, 23:23:34 »
Jeszcze nie spotkałem mostu, pod którym się nie mieszczę, choć parkingów podziemnych generalnie unikam.
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2018, 23:57:36 »
A wjazd pod mc drive'a ? Może Auris z rowerami wjedzie a ravka ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2018, 08:19:37 »
Wątek dotyczy Aurisa a nie Ravki ....
Ja polecam bagażnik na hak. Jeździłem autem z rowerami na dachu i na haku i lepszy wydaje mi się ten na hak - lepsze dojście do ściągnięcia roweru i chyba mniejsze opory powietrza.
Obi
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2018, 08:44:32 »
Dla mnie hak>dach>klapa
Hak najlepszy w trasy, najwygodniejszy w obsłudze.
Dach jest ok jak niedaleko i rzadko.
Klapy nie znam bezpośrednio, ale wydaje się to być słabe rozwiązanie i ponoć niszczy lakier
Offline Karlito
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2018, 19:16:06 »
Niestety haka nie mam patrzyłem na allegro z THULA taki do mocowania na klapę chodzi mi o wyjazd na wakacje więc montaż raz góra dwa do roku .
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2018, 19:40:48 »
Lepiej klapa jeśli jest to zrobione z głową i ma miejsce na rejestrację bo pamiętaj o tym że bez dodatkowej blachy masz mandat a nawet zabranie dowodu. Ostatnio było o tym w TV bo jest tego podobno plaga ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lutego 2018, 19:45:50 »
Do aurisa można bez problemu kupić wysoki uchwyt na klapę który nie będzie zasłaniał tablic. Problem jest natomiast z lampami z tyłu, bo koła rowera będą je przysłaniać.
I tak np. Thule ClipOn High 2 9105 ma dla aurisa rekomendację aby używać go razem z Lightboard 976. I tu jest problem, bo jak nie masz haka, to nie masz również gdzie podłączyć tego lightboarda, więc lipa. Ostatecznie nie kupiłem go dla siebie, a na dach nie chciałem, bo na bank wjechałbym z rowerami do garażu po męczącej podróży :)
W zależności od modelu bagażnika tylne światła pojazdu mogą
być zasłonięte. W takim przypadku ? jeśli bagażnik nie jest
wyposażony w tylne światła ? należy zainstalować dodatkową
listwę oświetleniową.
Więc jak dla mnie, to tylko hak na rowery, bo jest gdzie podłączyć listwę, łatwo założyć rowery i nie ma problemu z przejazdem pod przeszkodami.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2018, 19:56:11 wysłana przez mariuszs »
Offline Karlito
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2018, 22:17:39 »
Znalazłem taki z Thomas logic 3. Są foty z corolli i całkiem nieźle to wygląda
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lutego 2018, 22:26:45 »
Ten ze zdjęcia jest ok, jeśli nie zasłania lamp to jest super. Brałbym ;)
Offline sutekh
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2018, 22:13:27 »
Czołem, czy ma ktoś może jakieś doświadczenia z bagażnikiem Thule Clipon High 9105 - http://tnij.at/261162?
Możecie się podzielić fotkami i wrażeniami ? Są jakieś duże minusy takiego bagażnika ?
Noszę się z zamiarem kupna coby ruszyć w Polskę na majówkę, więc w grę wchodzą dłuższe trasy.
Auris z 2014, hatchback.
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2018, 23:06:46 »
Pomijając parkingi to tylko raz jechałem pod mostkiem w którym miałem wątpliwość czy z boxem przejadę. Hak pewnie wygodniejszy ale w związku z tym że i tak belki potrzebne do boxa na zimę a rowery pewnie będą przeworzone kilka razy w roku to jakoś mam opory przed wydaniem na hak i bagażnik do niego więcej niż na rowery.  Także jak dla mnie dachowe wystarczą.
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwietnia 2018, 13:20:20 »
W swoim Aurisie używam tego https://katalog.bikeworld.pl/2015/web/produkt/akcesoria/bagazniki_samochodowe/thule/41844/thule_clipon_9103
Raptem ze 2-3 razy w roku. Na zderzaku mam naklejoną folię ochronną co by nie podrapać. Łapy na klapę są "oblane" gumową otuliną.
Czasem sprzedają to jako 9104, oba różnią się długością łap na klapę.
