Autor Wątek: Kontrolka poduszek - przy mrozie  (Przeczytany 2468 razy)
FuThe
« dnia: 25 Lutego 2018, 19:46:20 »
Koledzy,
Czy ktoś się orientuje od czego zacząć poszukiwania jeśli przy aktualnie panujących mrozach zaświeca mi się (i świeci ciągle) kontrolka poduszek powietrznych? Jak jest cieplej, to nie świeci (gaśnie normalnie po uruchomieniu auta), a jak jest mocniejszy mróz, to zaświeca się np kilka minut po ruszeniu.
Sprawdzałem komputer za pomocą taniego skanera ELM327 (na bluetooth, z chin), ale żadna z aplikacji na telefonie nie wskazała jakiegokolwiek błędu w komputerze. Wiem, że to jeszcze nic nie znaczy, bo ten interfejs to raczej lipa, ale może jest coś co mogę sprawdzić? Jakieś wtyczki może się porozpinały? Da się bez diagnostyki jakoś do tego podejść?
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: Kontrolka poduszek - przy mrozie
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2018, 15:44:52 »
no przyczyną mogą być wtyczki, zaśniedziałe złącza, przekaźniki itp. problemem jest żeby się dostać do tego wszystkiego. Ja miałem rok temu taki przypadek przy minus 20stopniach odpalam auto, silnik odpalił ale nawiewy nie działały, deska rozdzielcza nie działała, radia brak, świateł po włączeniu brak tak jak by jakiś główny przekaźnik nie zaskoczył. Po rozgrzaniu troche auta i ponownym uruchomieniu zaskoczyło. U Ciebie też może byc tak że przy niskich temp coś nie styka. W poprzednim aucie miałem taki problem z alarmem, latem działał bez problemu a zimą wariował, wystarczyło poprawić luty na płytce i wszystko wróciło do normy.
FuThe
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2018, 21:22:49 »
Po diagnostyce u mechanika (bo kontrolka, mimo że mrozy zelżały, świeci cały czas już) wyszło, że jest problem z obwodem poduszki pasażera. Czy dobrze kombinuję, że wszystkie kable schodzą się pod siedzeniem kierowcy? Myślę, że jak się już całkiem wypogodzi, to tam zacznę szukać problemów ze stykami i psikać kontakt-sprayem w każdą wtyczkę. Tylko nie mogę znaleźć żadnego schematu (na japan-parts itp) - ktoś podpowie gdzie szukać przerw w stykach?
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2018, 21:27:12 wysłana przez FuThe »
FuThe
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2018, 13:00:23 »
Ktoś wie czy dobrze myślę i gdzie szukać problemu ze stykami? Czy jakieś inne pomysły? Obwód poduszki pasażera - ktoś zorientowany?
