Autor Wątek: Filtr paliwa 1.4 D4D spuszczanie wody?  (Przeczytany 6150 razy)
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« dnia: 28 Lutego 2018, 13:32:33 »
Witam, czy w 1.4 D4D 90KM 07r jest jakaś opcja spuszczenia ewentualnej  wody z filtra paliwa? gdzieś tak czytałem ale nie mam pewności. Czy tylko wymiana na nowy?
Auto ma problem z odpaleniem przy -10 już, tz kręci i kręci ale po iluś próbach odpala i normalnie działa. W zeszłe mrozy za 1 razem.... :/
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
Odp: Filtr paliwa 1.4 D4D spuszczanie wody?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lutego 2018, 13:56:45 »
Podpinam sie pod temat. Mam takue same objawy, markowy filtr wymieniony 3msc temu. Akumulator naladowany trzeba krecic dlugo jak benzyniaka.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2018, 17:27:36 »
Eeeeeeeeeeee :)
Powiadasz że benzyniaka trzeba kręcić w mrozy ???
Zapraszam , pokażę jak odpala benzyniak :)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2018, 19:44:45 »
U mnie oryginalny filtr paliwa toyoty (ma już 15 kkm przejechane od wymiany) przy obecnych -16 st. C auto odpala na dotyk.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2018, 20:02:38 »
ja zaczynam podejrzewać świece żarowe, od nowości są - co prawda nie ma błędu itd. ale to chyba najbardziej prawdopodobne
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2018, 20:14:34 »
A może po prostu tankujcie do pełna i na dobrej stacji typu statoil, obecny circle K. Bo gówno z orlenu albo z szela przekracza wszystkie możliwe normy.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lutego 2018, 20:19:46 »
ja tankuje na dobrych stacjach, to droższe paliwo, do pełna na ogół.  Auto po nocy niechętnie odpala a po 8 godzinach pracy odpala os strzała.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lutego 2018, 21:46:18 »
Mi też się wydawało że orlenowskie verva jest super...
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2018, 22:48:07 »
W Warszawie na klaudynie jest baza paliwowa . Wszystkie cysterny z Warszawy tam sie tankują .
Dokładnie wszystkie markowe Bp, Orlen , cyrcle k.
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2018, 10:11:55 »
u mnie tak samo tzn po 8h od ostatniego odpalenia pali od strzala. po nocy trzeba krecic sporo. dla porownania mam tez 1.9 tdi tam wystarczy ze obroci raz i startuje pomimo slabszego aku niz w toyotce
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marca 2018, 12:50:26 »
Polecam do baku przy tankowaniu strzelić z 60ml deprresatora (na poprzedniej corollce lałem go każdej zimy przez 8 lat Diesel Skydd Black Arrow ) Parafina zawsze się wytrąci przy takich temperaturach obojętniej przy jakim paliwie. (tankowałem i tankuję w obecnym zawszę Vervę)
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
