Autor Wątek: Auris II FL HSD nadmierne spalanie  (Przeczytany 3159 razy)
« dnia: 01 Marca 2018, 21:40:24 »
Dziś jechałem do pracy gdzie mam jakieś 8km i nigdy nie zwracałem uwagi na to ile pali. EV nie włączył się ami razu a spalanie 5,9 na normalnej jeździe. Norma?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris II FL HSD nadmierne spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2018, 21:47:44 »
To raczej bardzo dobry wynik w tych temperaturach na tak krótkim odcinku. Jaką miałeś średnią prędkość?
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2018, 21:52:19 »
Jutro sprawdzę bo więcej niż 100 napewno nie a jak jechałem było 19 na minusie. Silnik EV nie nie włączył pewnie z powodu chęci ogrzania kabiny
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2018, 22:09:44 wysłana przez Stivo »
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2018, 22:27:05 »
Norma  :good:  Dziś miałem spokojna traskę, na zew. -10, w kabinie ustawione +22 :cool: i przy 70-80 km/h już kreseczka temperatury leci momentalnie w dół. W mrozy jak ma być ciepełko w środku to trzeba powyżej 100km/h cisnąć  :grin:
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2018, 22:29:39 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marca 2018, 22:34:00 »
Rano przy kilkunastostopniowym mrozie tryb EV uaktywnia się po przejechaniu jakichś 7 km.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2018, 01:37:26 »
Nie trzeba w mrozy cisnac 100km/h. Jezdze w te mrozy po miescie a w zasadzie 3/4 jezdze a 1/4 czasu stoje. Klimatronik na Auto i 22,5-23st. w trybie normal normal. Kurtka w bagazniku i nie marzne a spalanie w jezdzie miejskiej, wliczajac postoje w trybie Ready ok. 6/100. Kocham to auto :)
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2018, 15:28:15 »
Myślę,  że norma bo u mnie między  5,5 a 7 (odcinki od 3 do 20km) w tym mroźnym tygodniu - grzanie cały czas na 22st.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2018, 16:39:03 »
Potwierdzam ale jak mam do wyboru jechać 80km/h (traskę niby eko) i widzę jak mi leci krecha w dół to wolę troszkę podgonić. Utrzymanie +22 kosztuje a nie ma z czego wziąć.
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marca 2018, 09:03:05 »
Ja nie widzę temp ale 24 utrzymuje bez problemu.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marca 2018, 20:17:09 »
Niekoniecznie. Wystarczy wyłączyć nadmuch powietrza. Dzisiaj to zauważyłem. Po niecałym kilometrze jazdy zatrzymałem się na światłach i tak sobie wyłączyłem nawiew. Auto przełączyło się na EV. Dalej delikatnie jadąc sam mi się przełączał na EV i silnik spalinowy w zależności od wciśnięcia gazu. Przed kolejnymi światłami po przełączeniu nawiewu na AUTO spalina odpaliła. Po wyłączeniu nawiewu znów zgasła. Nie wiem czy to jest normalne...
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2018, 22:08:06 »
Tak, normalne.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Marca 2018, 17:00:13 »
Dlatego że ogezewamy kabinę tylko za pomocą ciepła silnika a nie pompy ciepła więc musi chodzić by oddać ciepło
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Marca 2018, 20:12:58 »
No to dla oszczędnych wystarczy wstawić farelkę na gniazdko zapalniczki  :grin: :grin:
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2018, 14:24:45 »
Do tego podgrzewane fotele - super sprawa przy takiej pogodzie :)
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2018, 14:50:45 »
A jak ktoś jeździ dłuższe trasy - webasto.
