Autor Wątek: Corolla E11 (98r.) hatchback 3d - Jakie et i szerokość felgi 15''?  (Przeczytany 5507 razy)
Offline Paczkov
To jest mój pierwszy post na tym forum. Potrzebuje od was (fanów i użytkowników toyoty) informacji. Szukałem tych informacji i jeśli już jakąś znalazłem to za każdym razem inną. Jestem posiadaczem autka jak w temacie i zamierzam kupić do niej nowe (używane) felgi aluminiowe ponieważ obecnie stoi na stalowych z kołpakami. Obecnie mam stalówki 14'' a chciał bym kupić felgi letnie 15''. Prosze was czy ktoś może mi podać informacje niezbędne do kupna felg tak żeby z oponami nie ocierały o nadkole? Informacje które uzyskałem:
-rozmiar 15''
-rozstaw 4x100
-Otwór centralny 54.1
-nie wiem jakie ET do jakiej szerokosci felgi
Wybaczcie jeśli wątek już gdzieś istnieje a ja nie mogłem go znaleźć.
Z góry dzięki za pomoc i zaangażowanie.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: Corolla E11 (98r.) hatchback 3d - Jakie et i szerokość felgi 15''?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2018, 08:17:48 »
Szerokość felgi jest bez znaczenia, ważne jaką masz szerokość opony. Przy ET40 najszerszą jaką założysz żeby mieściła się obok rantu jest 185/55 (zakładając że siądzie tak, że opona dojdzie do zakola). Kierując się tym rozmiarem opony, optymalnie będzie zakładać ją na felgę 6''.
ET45 też nie będzie źle ale tu masz brzeg opony dalej od rantu o 2,5mm. Następny rozmiar opony, np. 195/55 to jest opona o 5mm bliżej rantu, więc też już przytrze. IMHO bez znaczenia czy ET45 czy ET40.
O jakiej oponie myślałeś?
Offline Paczkov
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2018, 07:34:33 »
Jeśli chodzi o oponę to tez zalezy duzo jaka wlasnie sie felga trafi, ale teraz mam na stalowych 175 i wygląda trochę jak wózek więc pewnie 185 lub 195 :) Zwłaszcza że felga będzie jako letnie koło więc grubsza opona = lepsza przyczepność na suchym.
Dzięki wielkie za pomoc, w takim razie rozpoczynam szukanie felg aluminiowych to mojej toyotki :)
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 07:39:52 wysłana przez Paczkov »
Offline Adute
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2019, 15:02:43 »
Witam.
Ja do swojej E11 zamontowałem felgi 15" ET35 7,5" szerokości i oponę 185/60. Nic nie obciera.
Offline marc120
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2019, 15:01:14 »
Odradzałbym 195, miałem i źle się na takich jeździ, zmieniłem na 185 (185 55 r15) i jest o wiele lepiej, również silnik ma lżej i jest to na prawdę odczuwalne
