Autor Wątek: rozterka na temat rozmiaru kół 17-18"  (Przeczytany 1602 razy)
Offline duiware
  • Wiadomości: 11
« dnia: 04 Marca 2018, 20:53:33 »
Witam wszystkich.
Zastanawiam się nad rozmiarem kół w aurisie 2 fl kombi. Seryjnie mam 16 cali.
Model który chcę kupić  występuje tylko od rozmiaru 17" i  nie wiem jakie ET wybrać, dostępne jest w zakresie 35 - 40 .
Czy może któryś z forumowiczów przerabiał ten temat i miał ten sam rozmiar kół ale z rożnym ET i posiada zdjęcia ?
w grę również wchodzi rozmiar 18 ale boję się że będzie problem z tarciem o nadkole itp.
Interesuje mnie taki efekt jak na zdjęciu poniżej:
https://www.flickr.com/photos/127660436@N02/albums/72157693153410084
Pytanie kolejne o ile wzrasta spalanie np. przechodząc o cal wyżej w rozmiarze kół?
Odp: rozterka na temat rozmiaru kół 17-18"
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2018, 21:07:36 »
Dlaczego ma się trzeć?
Offline duiware
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2018, 21:13:40 »
Miałem kiedyś w audi 18" o dziwnym ET i przy komplecie osób w aucie przy dobrych "hopkach" na drodze albo biła w górną gałę z zawieszenia lub w rant bo zawieszenie było też lekko obniżone.
Nie chcę popełnić błędu przy zakupie zwłaszcza że kupuje nowe i mam wybór rozmiaru i osadzenia.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2018, 21:14:58 »
Biło to będzie, chyba że jeszcze poprawisz amorki :) Pomiędzy 17 a 18 nie ma już dużej różnicy w spalaniu i trzymaniu na drodze.
Obejrzyj to: https://www.youtube.com/watch?v=mPyg3ilw3KU
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2018, 21:19:10 wysłana przez mariuszs »
Offline duiware
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2018, 21:44:24 »
Filmik nic nie wnosi bo to są minimalne różnice w prowadzeniu pomiędzy tymi rozmiarami kół , na tym się nie skupiam aż tak bardzo , bardziej obawiam się złego wyboru Et dla danego rozmiaru felgi .Szukam kompromisu pomiędzy wyglądem a dopasowaniem koła.Jeśli dobrze pamiętam jeśli Et się zmniejsza to  felga  będzie wychodziła bardziej do zewnątrz od piasty.
Z forum wiem że polecane ET przez Toyotę w rozmiarze 17" to ET50.  Ja na tych alufelgach mam wybór od 30 do 40.
link do konfiguratora :
http://jr-wheels.nl/towar.3080.japan.racing.jr21.17x7.et3540.5h.blank.glossblack.html
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2018, 22:31:26 »
18'' trzeć nie będzie bo przy zastosowaniu odpowiednich opon obwód koła pozostaje ten sam. Sądzę, że powinieneś poszukać kompromisu nie pomiędzy wyglądem a dopasowaniem koła, ale raczej  wyglądem a komfortem. Na 18 nie będzie go na pewno. Na 17 jest już ponoć dyskusyjny. Pomijam już ceny opon i przyspieszone zużycie zawieszenia.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2018, 17:06:50 »
Nic Ci nie będzie bic ani ocierać. Miałem 18 i jedzie jak po szynach, bajki o wypadajacych zębach zostaw w rowie gdzieś. Co średnica opona będzie niższa a rozmiar ten sam. eT 40 a nawet jak nie spasuje to są za grosze pierścienie ogólnodostępne  więc też się nie przejmuj. Dziwne że ET 50 skoro oryginalne miałem 40
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2018, 17:45:23 »
Witam wszystkich.
Załóż taki rozmiar na jaki pozwala ci homologacja pojazdu.
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2018, 18:39:32 »
Skoro seryjnie ma 16' to znaczy że tylko na takie ma homologacje. A zmiana to kwestia osobistego wyboru jak żarówek ledowych, hidów i całej innej reszty. Wolny kraj, każdy jest rozliczany osobno i nikt nie wierzy w bajki o ubezpieczalniach które się czepiają rozmiaru kół. Nikomu tutaj nie odmówili naprawy z tej racji tylko wszyscy gdzieś to przeczytali.
Offline duiware
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Marca 2018, 18:59:15 »
Po konsultacji z serwisem powinienem zamontować w rozmiarze 17"  - "7,0X17 5/114,3 ET40 CH67,1"
Dla pewności zamiast zamawiać online koła po prostu podjadę do sklepu i na miejscu mi doradzą również co i jak, Co do bajek z homologacją nigdy nie miałem z tym problemu ani z ubezpieczalnią ani z nikim innym. Drogi u mnie równiutkie więc 2 razy w roku będę tylko narzekać jak do Pl pojadę i się autostrady skończą
Dzięki wszystkim za dyskusję  :beer:
Wstawię krótką fotorelację jak już wszystko załatwię i autko dostanie nowe buty .
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Marca 2018, 19:56:30 »
Do 17 trzeba 225/45 żebyś nie musiał pytać ;) A o inne rozmiary trudno.
