Autor Wątek: Wycieraczki Auris 2010  (Przeczytany 10788 razy)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Wycieraczki Auris 2010
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Maja 2018, 18:37:22 »
Bardzo dobre zamienniki - wymiana w 2 minuty :-)
Ciekawe ile wytrzymają
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Maja 2018, 13:30:44 »
Bardzo dobre zamienniki - wymiana w 2 minuty  Ciekawe ile wytrzymają
Dobre, bo szybko wymieniłeś?  :o Ciekawe. :song:
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Maja 2018, 13:37:58 »
Dobre zamienniki, bo idealnie pasują :) nie napisał, że dobre wycieraczki.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 622
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Maja 2018, 17:32:42 »
Co do wymiany to faktycznie z przodu szybko idzie, niestety z tyłu chyba dostałem nie taką gumkę bo musiałem przycinać i ciężko wchodziła. Dopiero bez blaszek usztywniających poszło lepiej, przy których to później trzeba było się troszkę pobawić by je wcisnąć na miejsce. Co do wycierania szyby to są OK. Na pewno lepsze niż jakieś zamienniki po 50 zł które nabyłem poprzednio i po miesiącu już nie zbierały wody z szyby tylko mazały. Ogólnie jak na razie polecam.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Maja 2018, 20:07:56 »
:-P dobre zamienniki bo gumki wyglądają jak oryginały z pierwszego montażu.
O trwałości zbyt wcześnie się wypowiadać, ale wycierają od kilku dni bardzo dokładnie i cicho.
Nawet jak będzie je trzeba 2x częściej wymieniać to nadal dobrze cenowo wychodzi.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Maja 2018, 20:09:59 »
Chyba jednak się mylisz. Napisał to co napisał.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Maja 2018, 20:21:34 »
No raczej:) Taki urok zamiennika, że ma pasować. A czy okaże się dobrym to można stwierdzić po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów...:)
Czy do wycieraczek w Aurisie II też można przełożyć takie gumki? Oglądałem oryginalną wycieraczkę Denso i chyba nie da się tego zrobić:(
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Maja 2018, 21:18:42 »
Dokładnie, cenowo wychodzi zasadniczo 3x taniej niż całe pióra więc nie ma co lamentować jak pochodzą odrobinę krócej niż oryginały.
Ja tam jestem zadowolony bo od kupna auriski wycieraczki z przodu masakrycznie mi rozmazywały a z tyłu pierdziała na szybie. A teraz inny świat :D
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Maja 2018, 21:23:07 »
Jak posiedzisz troszkę to da się wymienić same gumki / dobry cieniutki wkrętak i nożyk do przycięcia gumki / :good:
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lipca 2018, 20:11:13 »
Minęły ponad 2msc (3tyś km) od wymiany i gumki zakupione tutaj:
https://allegro.pl/uzytkownik/GoodRain?string=hybryd
Spisują się nadal bardzo dobrze, ciche i dokładne.
Do Aurisa II idzie kpl 650mm + 350mm.
Gumkę wycieraczki tylnej (250mm) wymienia się też prosto.
Po wyjęciu ramienia tą jedyną ruchomą część można wyjąć z zatrzaskowego zawiasu i wysunąć gumkę+pręciki usztywniające.
Sprzedający z allegro ma jedynie gumkę 300mm, ale bez problemu można ją przyciąć.
Wchodzi z lekkim oporem w te plastikowe mocowania, ale po złożeniu wszystko cacy  <taniec>
Także śmiało mogę polecić te wymienne gumki z aledrogo.
Koszt w porównaniu do aso jest śmieszny, a odnośnie trwałości to jakoś nie zapowiada się żeby szybko zdechły.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lipca 2018, 21:41:53 »
goodrain moim zdaniem się popsuł. Znalazłem lepsze na aliexpres, za chyba 1 czy 2$.  Spisują się całkiem poprawnie, na nowe nie szkoda zmieniać co parę miesięcy.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Lipca 2018, 22:46:04 »
wklej link jak to nie problem :-) przetestuję chętnie.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Lipca 2018, 19:37:45 »
wycieraczki z ali:
https://m.aliexpress.com/item/32798810817.html?
link z komórki ale może dacie radę
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Października 2018, 23:00:00 »
wycieraczki z ali:
Fajnie... tyle tylko, że one nie bardzo pasują do oryginalnych ramion:)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Marca 2019, 13:21:55 »
:-) minął prawie rok (14tyś km) od zamontowania gumek z allegro.
Wycierają nadal przyzwoicie, ale przed latem i owadami na szybie wymienię na identyczne.
Oryginały wymieniłem po 2 sezonach bo już strasznie mazały - te z allegro spokojnie na 'mój samochodowy rok' wystarczą.
