Autor Wątek: korektor hamowania,pomocy!!!  (Przeczytany 3864 razy)
Offline mnj80
« dnia: 07 Marca 2018, 18:32:15 »
Baaaaardzo proszę o pomoc. Mam Yarisa 1.0 z 2002r wersja francuska (na lusterku było napisane lift 05r), 50kW 68km 998cm3 tyle wiem, bo nie mam książki i mieć nie będę. Pytanie moje dotyczy tego czy mój rocznik miał z tyłu po lewej stronie korektor hamowania? Nigdzie nie mogę znaleźć info. Przegląd przeszedł 2 tyg temu bez problemu. Potem mechanik uszczelniał mi tłumik i powiedział, że ktoś wyjął korektor hamowania. Tylko czy aby na pewno był, bo po otworach gdzie miałby być przykręcony tego nie widać tzn nawet farba nie ruszona. Zadzwoniłam do drugiego mechanika a on mówi, że mogło wcale nie być bo może mieć EBD. No i nie wiem co robić. Powinien być ten korektor czy nie Waszym zdaniem? Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: korektor hamowania,pomocy!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2018, 18:50:52 »
Masz ABS ?
Offline mnj80
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2018, 19:26:03 »
Wiem ze to głupio zabrzmi ale nie mam pojęcia. Podobno tak. Niewiele wiem poza tym co wyżej.
Offline mnj80
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2018, 20:06:43 »
A najlepsze jest to ze to jest Yaris Luna 2002r a nie ma wspomagania kierownicy, radia z cd i elektrycznych lusterek i szyb a takze poduszki powietrznej dla kierowcy. bardziej mi to wyglada na Base albo Terra. zwariowac mozna co to jest? W dow rejestracyjnym jak wół: Luna. A ten lift 05 rozwalił sysytem już całkiem... wiem,że nic nie wiem.
