Autor Wątek: Problem z hamulcami i ABS błędy : C1203, C1345, C1392  (Przeczytany 15334 razy)
Offline elmo8255
  • Wiadomości: 9
« dnia: 07 Marca 2018, 19:43:28 »
Witam. Może ktoś coś podpowie???
Wywaliło takie błędy C1203, C1345, C1392.
 Nie działa ABS i VSC.
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
Odp: Problem z hamulcami i ABS błędy : C1203, C1345, C1392
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2018, 20:16:25 »
Widzialem podobny watek na forum priuschat.com. Kolesiowi tez wywalalo te trzy bledy:
C1203 - Engine Control System Communication circuit Malfunction
C1345 - Not Learning Linear Valve offset abnormality
C1392 - Un-Correction of a zero point of the stroke sensor
Pojechal do Toyoty i oni doszukali sie doatkowo tego bledu (walniety czujnik/kabel ABS, lewy tyl):
C0215 - Rear Left ABS sensor
Tu jest filmik (koles mowi o przetartym/przerwanym kablu):
https://www.youtube.com/watch?v=nDdC7uN0EA4
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2018, 20:24:42 wysłana przez priusowner »
Offline elmo8255
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2018, 20:26:26 »
Tylko że tu tego błędu nie ma. Auto stało 5 dni w ciepłym garażu i przy odpaleniu to wywaliło. Nie da się skasować tych błędów. Słyszałem jeszcze o kalibracji pompy ABS. Poszukam i poczekam może ktoś coś podpowie.
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2018, 10:13:41 »
Nie chce wprowadzav w blad, ale ten koles z priuschat.com mial identyczna sytuajce z priusem II, tez mowil ze mu sie nie wyswietal C0215.   Mial tylko te trzy C1203, C1345, C1392, a wyszlo ze czujnik byl walniety.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2018, 10:33:37 »
Pytanie zasadnicze - czym sprawdzałeś błędy?
Offline elmo8255
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2018, 10:48:40 »
Sprawdzane było tym: Gutmann mega macs.
Offline elmo8255
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2018, 22:15:50 »
Problem rozwiązany. Potrzebna była tylko kalibracja zaworu linearnego pompy abs. Jakby w Olsztynie ktoś potrzebował to szczerze polecam gościa za stacją Shell na dajtkach. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Offline jaroWM
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2018, 13:06:06 »
dobrze wiedzieć, ale lepiej aby nie był potrzebny
Offline elmo8255
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2018, 05:49:24 »
Jakby co to namiary na tego gościa.
Romuald Klimkowski 501294397
Pzdr.
Marcin
