Autor Wątek: Wypadanie zapłonu Corolla E12 1.4 vvti  (Przeczytany 4303 razy)
Offline szymiii
« dnia: 10 Marca 2018, 08:21:37 »
Od kilku miesiecy zmagam sie z problemem wypadania zaplonu w mojej corolli e12 1.4 vvti. Auto bylo u dwoch elektrykow ktorzy niczego konkretnego nie wskazali. Brak jest błedow, komputer ich nie zapisuje, jednak podczas jazdy auto szarpie i w tym momencie zapala wie check silnika, ktory za 3sekundy gasnie. Intensywnosc szarpania zalezy wydaje mi sie od wilgotnosci powietrza i zimnego silnika. Latem problem rzadziej wystepuje. Nawet zima nie jest to zawsze powtarzalne. Jednego dnia jadac rano do pracy szarpnie jeden raz a drugiego na tej samej trasie szarpnie 30razy. Ostatnio dalem auto do innego mechanika, stwierdzil ze na cewkach nie ma przebic ale wymienil swiece bo stwierdzil ze sa wypalone, do tego wyczyscil przeplywomierz. To bylo jakies 10dni temu i od tego czasu problem przestal wystepowac. Przez tydzien wszystko bylo dobrze, czyli mowie te swiece byly powodem. Od 2 dni wszystko wrocilo i nadal szarpie. Co robic? Auto nigdy na gazie nie jezdzilo. 150tys km, auto salonowe z prawdziwym przebiegiem.
Offline szymiii
Odp: Wypadanie zapłonu Corolla E12 1.4 vvti
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2018, 17:27:19 »
Mechanik podejrzewa sonde lambda, tylko pytanie jest takie czy jest mozliwosc uszkodzonej sondy ale bez błedów na komputerze? Błedów nie ma a kupowanie nowej sondy na "czuja" srednio mi odpowiada..
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2018, 20:28:52 »
Podłącz ELMa i pojeździj z Torque.
Offline gorg007
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2018, 10:47:03 »
Miałem podobnie, przyczyną była uszkodzona cewka, pojawiał się check engine i po pewnym czasie znikał sam nie zostawiając śladu po błędzie, kod błędu można było zobaczyć tylko podczas jego występowania, wymiana cewki rozwiązała problem. Na uszkodzonej cewce nie było śladu uszkodzenia, wymiana świec na długo nie pomogła (2-3 dni i usterka wróciła).
