Autor Wątek: zawieszenie przod (F)  (Przeczytany 3420 razy)
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« dnia: 10 Maja 2005, 11:41:06 »
Zmienilem dwie gumowe obejmy drazka + oba laczniki stabilizatora.
Komfort tylu baaaaardzo sie poprawil.Nawet dylatacje na moscie Lazienkowskim zaczelo ladnie tlumic. Wymiane zrobili mi ,,ciapciaki" z Carmana.
Chcialbym podobna operacje zrobic z przodu.Zdaje sie, jest to sprawa duzo bardziej skomplikowana.
Prosze o sugestie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2005, 11:49:35 »
Sprawa jest równie prosta co z tyłu. Jedynie dostęp do gum jest troche gorszy, ale żadna tragedia.
Pozdro.
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2005, 11:57:20 »
Czy tuleje gumowe na drazek do przodu sa inne? z tylu wydaje mi sie byly przeciete.
Czy laczniki tyl przod sa takie same ?
Przeczytalem w ksiazce o Carinie postepowanie przy wymianie drazka stabilizatora/ czynnosci skomplikowane/
Czy laczniki z przodu mozna powierzyc Carmanowi ?tyl zrobili bezbolesnie
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2005, 12:00:03 »
Cytat: dziejo
W zależności od średnicy drążka, drążek przedni jest grubszy od tylnego
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2005, 12:05:01 »
Gumy są raczej takie same, a przynajmniej nie miałem żadnego problemu z dostaniem ich :)
Łączniki - nie wiem, mam jeszcze oryginały.
Książka przesadza z wymianą. Można dojść do tych śrubek odpowiednio małym kluczem nasadowym i nie trzeba demontować nic oprócz samych obejm gum.
Jeśli przewidujesz równocześnie wymianęłączników to gum nie trzeba nacinać. Nawleką je w całości na stabilizator po odkręceniu łączników. Gumy sięnacina do założenia jak nie odkręcasz łączników (nie chcesz, nie da sięitp.).
Myślęże tutaj nie bardzo jest co spaprać więc raczej można im to powierzyć ;)
Pozdro.
serwisSJ
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2005, 13:05:10 »
Gumy mają być przecięte, tylko chińczycy zapomnieli, albo noże mieli juz tępe  :wink:
yogz
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2005, 14:12:58 »
a jak wyglądała sprawa kosztów części i robocizny?
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maja 2005, 16:10:08 »
lacznik 55 zl w JapCar gumki na tyl chyba 11 zl szt.Robocizna przy jednym laczniku 20 zl /drugi lacznik i gumki drazka zmienialem wczesniej i nie pamietam ale tez jakies nie duze pieniadze/
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2005, 09:51:11 »
Wczoraj zrobilem przod.2xlacznik/55 zl szt / 2x gumy/8 zl szt/.Wymiana w Carmanie laczniki po 30 zl i gumy po 50 zl-razem 160 zl.Operacja trwala 1.5 h
Laczniki z przodu sa krotrze a gumy maja nieco inny profil niz z tylu.
Gumy nie byly przeciete / pewnie z powodu jak pisal wyzej SJ/
Ciekawe ,ze laczniki z lewej strony byly w duzo gorszym stanie niz po prawej.
Teraz szelkie nierownosci jezdni w miejszym stopniu przenosza sie na karoserie.Nie jest to zapewne komfort Avesisa ale poprawa zdecydowana.Z opinii serwisow wynika ,ze dopuki sie nie urwie to nie wymieniac.Błąd.
Wiadoma rzecza jest ,ze nasze bolidy maja juz sluszne przebiegi.Pewne rzeczy ulegaja zuzyciu.
Moze jakies sugestie co do dalszych wymian ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2005, 10:09:59 »
Cytat: dziejo
dziejo, jak sięwymienia gumy stabilizatora oraz łączniki to zakłada sięcałe gumy nie przecinane. Jednakże jak wymienia sięsame gumy to bezsensu jest rozkręcać łączniki żeby założyć el. gumowe. Łatwiej rozciąć gumy i założyć.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2005, 10:14:03 »
Cytat: dziejo
Sam sięprosisz... ;)
Amortyzatory :D 8)  :lol:  :roll:  :twisted:
Rozrząd już był ?  :roll:
Wszystkie płyny ?  :roll:
Tarcze i bębny pomierzyłeś ?  :P  :lol:  :roll:
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maja 2005, 10:16:57 »
Cytat: serwisSJ
A wiesz może czym to jest podyktowane ? (pytam z czystej ciekawości)
Na mój gust ten element lepiej powinien pracować i wolniej sięzużywać jak będzie w całości. W końcu po przecięciu powstaje kolejne miejsce gdzie pracują dwie powierzchnie i guma siębędzie wycierać...
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2005, 10:24:13 »
Cytat: Perzan
z tych kilku wymian co już robiłem w swoim autku to zawsze gumy były wybite na styku z drążkiem.
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2005, 17:12:06 »
W koncu to nie wiem czy je przecinali.W zapytaniu co jeszcze wymienic ?-mialem na mysli jakies pierduly w zawieszeniu poprawiajace komfort.Ale juz teraz nie jest  ''taboret"
