Autor Wątek: Zmiana grafiki w Priusie II  (Przeczytany 1774 razy)
Offline Verso79r
  • Wiadomości: 79
« dnia: 13 Marca 2018, 09:58:10 »
Czy ktoś próbował zmienić przestarzałą grafikę wyświetlacza w Priusie drugiej generacji? Jeśli tak to jak się za to zabrać i gdzie szukać ewentualnej pomocy?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Zmiana grafiki w Priusie II
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2018, 14:18:04 »
instalowałem zewnętrzną navi, więc aby dostać się do urządzenia to jest max. 20 min roboty ,  jest tylko pytanie czy nowy ekran po FL będzie współpracować ze "starym" komputerem. Nie robiłem tego, więc się nie wypowiem, natomiast pewnie na priusczacie znajdziesz niezbędne info -  szukaj pod hasłem "mfd change".
Prius 2
Offline Verso79r
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2018, 15:56:08 »
Rozumiem z tym że nie interesuje mnie wymiana obecnego wyświetlacza tylko zmiana grafiki na nowocześniejszą , tak jak to robią chłopaki w oparciu Insignia. Samochód odbieram w piątek i nie wiem czy można grafikę z kolorami regulować czy też nie. Widziałem również takiego priusa w innym ogłoszeniu i cały wyświetlane informacje były w zupełnie innej jakości i kolorach.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2018, 16:09:39 »
ok, teraz rozumiem o co pytałeś, odpowiedź brzmi - nie da rady, ekrany przed i po FL to zupełnie inna technologia, natomiast poniżej w linku masz opis fajnego moda, może coś takiego zrobisz  :good:
http://kusnetz.net/prius/
Prius 2
Offline Verso79r
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2018, 16:23:15 »
Tylko że ten mój chyba już jest po fl , 2007 rok. Mimo wszystko dzięki.
