Autor Wątek: Auris I 1.6 dual vvti 124hp - dziwne dźwięki w czasie jazdy  (Przeczytany 2753 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Mam dość drażniący problem w czasie jazdy, mianowicie na średnio wysokich obrotach słychać charakterystyczne rzężenie z pod komory silnika, wydaje mi się, patrząc z perspektywy kierowcy, że to bliżej prawej strony. Przy niższych czy wyższych obrotach problemu nie ma, tak jakby coś rezonowało, drżało.. ale za chiny nie idzie tego zlokalizować...
Sytuacja przedstawiona na nagraniu, wystarczy się dobrze wsłuchać. Na 100% nie jest to łańcuch rozrządu, także tu przynajmniej trochę ulga :)
[yt]https://youtu.be/e72Cjd_zXkA[/yt]
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
Odp: Auris I 1.6 dual vvti 124hp - dziwne dźwięki w czasie jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2019, 22:45:42 »
Znalazłeś co tak halasowalo bo chyba mam to samo.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipca 2019, 07:39:51 »
skąd wiesz że u Ciebie łożysko w skrzyni jak dalej pytasz co to moze byc u mnie?
zobacz sobie mój filmik i porównaj, u mnie nie stuka tylko brzęczy
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2019, 07:50:28 »
Dlaczego większość na tym forum uważa ludzi za nieogarnietych  naprawiłem skrzynię i znikły dźwięki opisane w moim poście a teraz mam inny problem podobny do tego w tym poście dźwięk wydobywa się na pewno z prawej strony wcześniej był z lewej. Dlatego pytam
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipca 2019, 19:16:07 »
Zdejmij pasek osprzętu i posłuchaj.
Ale tylko na chwile żeby nie przegrać silnika.
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2019, 18:34:28 »
 Po zdjęciu paska to samo a dodatkowo sprawa jeszcze bardziej się z komplikowała. Robiłem dzisiaj trasę jakieś  100km i  przy dojeździe do celu samochód zaczoł rzezić juz przy nie wielkim wciśnięciu gazu w zakresie około 1200-1800  później jest chwile ok i przy około 2500 w górę  znowu to samo coś rzęzi , na postoju słychać tylko dziwne dźwięki powyżej 2500 ale w czasie jazdy już przy 1200 obrotach tak jakby coś pod obciążeniem wpadało w rezonans. Dodam że dzieje się tak na każdym biegu także ewidentnie jest to związane z obrotami nie z prędkością samochodu.
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2019, 20:03:32 »
Minęło trochę czasu więc jestem ciekawy czy rozwiązała ten problem bo strasznie mnie ten dźwięk denerwuje.
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2019, 17:16:08 »
Sprawę  rozwiązałem, pomogła wymiana rozrządu.
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2019, 17:54:29 »
Przy jakim przebiegu to się stało? Udokumentowany czy teoretyczny z licznika?
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2019, 19:02:17 »
260 tyś raczej nie kręcony ale pewności nie mam .
