Autor Wątek: drżenie kierownicy  (Przeczytany 5601 razy)
Offline russso
  • Wiadomości: 69
drżenie kierownicy
« dnia: 14 Marca 2018, 09:31:28 »
Witam wszystkich.
Mam taki problem (auris II 2013r. 1,6 CVT) odczuwam delikatne drgania na kierownicy podczas jazdy gdy mam wyższy bieg i obroty w granicach 1tys. obrotów oraz gdy drążek skrzyni biegów mam w pozycji D i nogę na hamulcu jak na uruchomi się klimatyzacje to czuć drżenie na kierownicy.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: drżenie kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2018, 12:28:06 »
bo pewnie telepie silnikiem przy tak niskich obrotach i przenosi sie na kierownice
no i u mnie chyba też czuć i co z tego
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2018, 13:16:45 »
Zacznij od najprostszych spraw. Wyważenie kół. Jak to nie pomoże należy szukać dalej: końcówki drążków, stabilizatory...
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2018, 15:44:28 »
Guzy na oponach?
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2018, 16:08:35 »
Jazda na zbyt niskich obrotach daje takie objawy.
Offline russso
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2018, 10:28:33 »
A u Ciebie przy CVT jest tak samo?
A mógłbyś sprawdzić? Mnie to drażni bo w poprzednim nic nie czułem.
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2018, 18:58:04 »
U mnie przy CVT czegoś takiego nie na.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2018, 19:22:56 »
Przy za niskich obrotach drży silnik, a nie kierownica i czuć to na całym aucie, a nie na samej kierownicy.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2018, 12:43:34 »
Dokładnie tak. Kiedyś w oplu vectra miałem krzywe tarcze hamulcowe (miały bicie)  przy lekkim hamowaniu czuć było na kierownicy
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2018, 16:24:53 »
Jest na to biuletyn serwisowy stukanie kolumny kierownicy (wymiana kolumny, a nie tylko naprawa) - CP-0095T-1015
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2018, 16:39:16 »
w CP-0095T-1015  chodzi o stuki z kolumny przy obracaniu, a nie o żadne drżenie od klimy czy w czasie jazdy. Czytałeś  ten biuletyn ?
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2018, 16:42:19 wysłana przez bazi »
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2018, 17:09:08 »
bazi: rozumiem, że tylko Twoje pomysły są coś warte i godne zastanowienia.
zwłaszcza taka Twoja odpowiedź jest cenna !
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Marca 2018, 17:29:53 »
To są nowe auta? Przecież nie powinno być żadnych drgań na kierownicy jak wszystko niby jest ok. Skądś to się bierze. Może kompresor od klimy ma drgania mocne i przenosi je jakoś na kolumnę.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Marca 2018, 17:38:05 »
sprawdzę w następnym tygodniu, u mnie teraz -2*C i zamieć.
Offline Czesiek_Alcatraz
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2018, 18:31:09 »
Mam dokładnie to samo w Aurisie II FL (też 1.6 CVT). Zgłaszałem to nawet do ASO przy okazji innej sprawy i żadnej nieprawidłowości się nie doszukali. Tak jak piszą przedmówcy - to są drgania silnika wynikające z jego niskich obrotów i przenoszone na całą kabinę. Trzeba się przyzwyczaić :)
