Autor Wątek: Radio  (Przeczytany 2280 razy)
Offline teddy
  • Wiadomości: 5
Radio
« dnia: 14 Marca 2018, 16:16:08 »
posiadam toyota auris 1 z 2007 roku,radio można załączyć tylko po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu,w poprzednim moim aucie radio włączało sie bez względu na to czy zapłon jest włączony czy nie ,czy w waszych aurisach można włączyć radio bez włączania zapłonu? czy też ja nie potrafie tego zrobić? prosze o pomoc
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Radio
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2018, 17:30:06 »
W moim też z 2007 bez kluczyka nie włączy radia. Nie trzeba  natomiast zapłonu włączać. Wystarczy przekręcić delikatnie i radio odpala
Odp: Radio
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2018, 18:49:15 »
Trzeba do elektromechanika i niech to zmieni żeby radio nie było wpiete pod stacyjke
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Radio
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2018, 22:16:40 »
O ile dobrze pamiętam to żółty przewód idzie na stacyjke, należy go wypiąć i zewrzeć z czerwonym (napięcie +)
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
Odp: Radio
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2018, 23:25:12 »
tylko z odpowiedniej strony w odpowiednim keirunku :song:
Offline Ziemen
Odp: Radio
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2018, 08:36:15 »
Witam podepnę się pod temat bo mam ten sam problem.. ale dodatkowo po włączeniu zapłonu radio się uruchamia i zaczyna grać ?radio Maryja? chcąc zmienić na usb wciskam przycisk aux i zaczyna grać muzyka z pendrive. Niestety po zgaszeniu zapłonu i ponownym przekręceniu kluczyka znowu zaczyna grać ?radio Maryja? a nie muzyka z pendrive. Miał ktoś taki problem ze radio traci pamięć skąd ostatnio była odtwarzana muzyka ? Dodam ze jak już nacisnę przycisk aux to leci ostatni utwór którego słuchałem z pendrive.
Odp: Radio
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2018, 09:21:15 »
Ojciec Tadeusz wykupił udziały w Toyota  :grin: Widocznie musisz się nawrócić.
Odp: Radio
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2018, 17:40:05 »
Takich kolorow nie ma.
Poza tym zwarcie b+ z acc radia moze powodowac ze bedzie bralo caly czas prąd.
Mozna polaczyc acc radia do zasilania szyb - bedzie gralo do otwarcia drzwi.
