Autor Wątek: Niskie obroty 1,8 valvematic 2010r  (Przeczytany 13053 razy)
Offline michas0312
  • Wiadomości: 43
« dnia: 15 Marca 2018, 07:17:14 »
Po ponownym podłączeniu akumulatora niestety mam bardzo niskie obroty biegu jałowego około 500. Jeżdżę z tym już chwile miałem nadzieje ze samo się ustawi ale niestety nie. Jak wygląda procedura adaptacji wolnych obrotów? Niestety nigdzie tego nie znalazłem. Czy jest ktoś w stanie mi pomoc? :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Niskie obroty 1,8 valvematic 2010r
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2018, 08:32:45 »
A wcześniej miałeś normalne, tak?
Powinno się samo ustawić po paru km.
Inna sprawa, że ja co ok. 2 lata czyszczę rurę dolotową powietrza, bo zbiera się tam syf i obroty spadają poniżej minimum na jałowym, aż autem potrafi zatrząść (szczególnie na D na hamulcu) - robiłeś to kiedyś?
Chociaż jeśli wcześniej nie miałeś to nie mówię, że to na pewno jest remedium.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2018, 08:38:23 »
Rura dolotowa nie ma nic do obrotów. Wyczyszczenie przepustnicy z osadu powinno pomóc.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2018, 08:42:01 »
Przepraszam, chodziło właśnie o przepustnicę - w tym momencie się zorientowałem, ale Darek był szybszy :)
Offline michas0312
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2018, 08:54:02 »
Ostatnio miałem problem inny. Włączając luz obroty skakały od 1000 do 2000. Poczytałem doszedłem do wniosku ze trzeba odłączyć akumulator. Obroty nie skaczą ale są bardzo niskie. Nie czyścicielem przepustnicy.  Rozumiem ze jest ona prze rurze dolotowej. Może to pomoże. W poprzednim aucie przeprowadzałem adaptacje obrotów i pomagało. Tu niestety nie.
Offline michas0312
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2018, 08:59:31 »
Dokładnie teraz tak mi się dzieje. Na postoju potrafi trząść autem.  Spróbuje wyczyścić przepustnice. Czym zawsze to robisz?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2018, 09:00:48 »
Bo tutaj się samo adaptuje po pewnym czasie - chyba że występują jakieś inne problemy i komp ma problem się zaadoptować.
Generalnie to czyszczenie przepustnicy polecam robić co ok. 2 lata. Zdjąć rurę dolotową i wyczyścić najlepiej specjalnym środkiem przepustnicę: mi to robi mechanik np. przy okazji wymiany oleju: trwa to chwilę i zawsze pomaga znowu na ok. 2 lata :)
Offline Mireks
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2018, 09:39:05 »
Ja przyjrzałbym się dla sondy lambda przed katalizatorem , falowanie obrotów na luzie , czasami sterownik nie wychwyci  tego
Offline michas0312
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2018, 10:18:22 »
Falowania obrotów brak na pewno. Przyspiesza wszystko jest ok. Tylko wolne obroty sa za niskie i trzepie lekko autem.
Offline Kali S4
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2018, 17:01:35 »
Pojeździj a obroty same się unormują, częsta przypadłość po odłączeniu aku.
Offline michas0312
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2018, 07:24:26 »
Potwierdzam, pojezdzilem wczoraj troche i wieczorem juz wszytsko ok stoi idealnie na 600 obrotow. Takze temat adaptacji zalatwiony :)
Offline Tragbier
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Avensis
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2025, 17:44:43 »
Witam Was. Dzięki temu wątkowi zaoszczędziłem dzisiaj trochę pieniędzy.  Moja Avensis 1,8 benzynka 2015r.  Jeżdżę już 4 lata, auto kupiłem od szwedki , która wiem na pewno, że nic w aucie nie robiła. Leci 10 rok więc pomyślałem że zajrzę do przepustnicy i ją wyczyszczę, pracy z tym wiele nie ma. Szczerze to mogłem nie zaglądać tylko delikatny nalot był, ale umyłem i poskładałem wszystko. Po odpaleniu pojawił się problem z falującymi obrotami. Wtedy nie miałem tej wiedzy , którą mam teraz . Poszły przekleństwa w ruch i po co ja to ruszałem. :)). No cóż, internet i szukanie problemu . Ten wątek uratował mi tyłek. Po 18 km jazdy z falującymi obrotami na jałowym i odpięciu baterii na chwilę.  problem zniknął i wszystko wróciło do normy. Dziękuje koledzy.
Życie..., trzeba tak przeżyć, że jak będziesz je komuś opowiadać, to trzeba się wstydzić.
