Autor Wątek: Problem z nawiewem na przednią szybę  (Przeczytany 4202 razy)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« dnia: 16 Marca 2018, 16:20:45 »
Mam taki dziwny problem z nawiewami. klimatronik jednostrefowy, corolla verso 2006r przedliftowa. Problem był taki że często parowały mi szyby i pomagało ustawienie nawiewu tylko na przednią szybę, gdy ustawiałem na szybę i nogi znowu parowało. Dziś sprawdziłem jak mocno dmucha z nawiewów i tu się zdziwiłem. Otóż gdy ustawię nawiew tylko na szybę działa ok, dmucha na przednią i z małych kratek na boczne szyby, gdy przełączę na "szyba+nogi" leci tylko na nogi, na przednią szybę nic nie dmucha i te małe kratki na boczne szyby też nie dmuchają, reszta trybów chyba działa prawidłowo. Spotkał się ktoś z takim problemem? bo jak by klapki czy jakieś cięgna, silniczki były uszkodzone to by chyba nie było nadmuchu przy wcisnięciu przycisku przedniej szyby dlatego dziwne dla mnie to zachowanie jest. Ktoś ma pomysł co może być nie tak? panel sterowania?
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
Odp: Problem z nawiewem na przednią szybę
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2018, 19:38:08 »
Szyby mogą być zaparowane jak masz ustawiony obieg wewnętrzny , możesz równierz mieć stary filtr przeciwpyłkowy
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2018, 20:28:10 »
filtr oczywiscie wymieniałem. Problemu nie ma gdy puszczam nawiew tylko na szybę, gdy puszczałem na "szyba+nogi" problem był ponieważ z jakiegoś powodu nie działa w tym trybie nawiew na szybę, gdyby działało tak jak powinno to problemu parowania pewnie by nie było a że nie lubię jak coś nie działa tak jak powinno to mnie to nurtuje. Zrobi się cieplej to posprawdzam wtyczki, może cos nie łączy.
