Autor Wątek: Urban cruiser 1,33 benzyna [Migające VSC, świecące kontrola takcji i check engin  (Przeczytany 3948 razy)
Offline Razill
Jest to mój pierwszy wpis na tym forum, więc mam nadzieję że poprawnie formułuję wątek.
Proszę was o pomoc usterka taka jak w temacie.
Świecą się kontrolki, systemy są wyłączone, pojawiło się to bez wyraźnej przyczyny na początku jesieni, i dzieje się tak niemalże bez przerwy.
Jedynym momentem w którym kontrolki gasną było pozostawieni na noc auta na parkingu podziemnym.
Niestety w trasie ponownie kontrolki się zapaliły.
Byłem w serwisie ASO zdiagnozowali błąd 1 jeśli dobrze pamiętam, stwierdzili że to mogą być świece więc zdecydowałem się na wymianę.
skasowali błąd wymienili świece jednak to pomogło na 4km i problem wrócił.
Na zagranicznych forach wyczytałem że może to powodować korek paliwa, więc kupiłem oryginał wymieniłem, skasowali błąd w ASO i problem wrócił ponownie po 4-6km.
Teraz znów mnie naciągają na wizytę w ASO u jakiegoś elektronika-magika.
Powiem szczerze że nie ufam już serwisowi Toyoty i jeśli mam jeździć po magikach to nie widzę sensu robić tego w ASO, skoro sami nie mają pojęcia o co chodzi. Dodam że poza wspomnianą awarią, samochodowi nic nie dolega.
Będę niezmiernie wdzięczny za jakiekolwiek pomysły co można z tym zrobić.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Pamiętasz może jaki był to kod błędu?
Do ich odczytu możesz sobie kupić ELM327 a z Google Play pobrać aplikację Torqe - nie jest to może profesjonalny sprzęt diagnostyczny ale do prostego odczytu i kasowania błędów się nada.
Offline Razill
Zdaje się że był to błąd 1 tak to gość nazwał, sęk w tym że nawet jeśli go skasuje to powróci ponownie.
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8190
Przeczytaj kod błędu, bez tego nic nie wymyślimy.
Po objawach stawiałbym na jakąś wilgoć, ale z wróżenia z fusów zawsze byłem kiepski ;)
Offline Razill
Udało mi się uzyskać kod błędu P2196
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Jeśli dobrze kojarzę, ten błąd pojawił się już na forum, użyj szukajki.
Jeśli masz możliwość, to rozpocznij od sondy lambda.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Darek kiedyś tłumaczył to na przykładzie Yarisa - P2196 O2 sensor; Bank 1, Sensor 1 - sonda lambda.
Offline Razill
Poszukam tego tematu, czyli prawdopodobnie bez wymiany sondy się nie obejdzie.
Jaki może być orientacyjny koszt takiej sondy wraz z wymianą?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Skontaktuj się z nimi http://www.e-denso.pl Kupowałem tam sondę do Lexa.
