Autor Wątek: Sygnalizacja awaryjnego hamowania II FL HSD  (Przeczytany 4226 razy)
« dnia: 20 Marca 2018, 19:07:06 »
WItam
Dziś przy około 80-90 musiałem wdepnąć do spodu bo widziałem że gość nie zdąży wyhamować by się nie wrypać na środek skrzyżowania i nie daj boże we mnie i o dziwo awaryjne światła się nie zaświeciły. Później próbowałem wymusić ale też bezskutecznie. Poprzednio na suchej drodze gdy musiałem również awaryjnie hamować to światła awaryjne od razu zaczęły pulsacyjnie szybko migać. Ktoś wie o co może chodzić?
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
Odp: Sygnalizacja awaryjnego hamowania II FL HSD
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2018, 20:44:15 »
Dla mnie to jest niezrozumiałe. "wdepnąć do spodu" - chciałeś napisać "depnąć do przodu" czyli przyspieszyć? Ten gość jechał z tyłu i chciałeś mu uciec żeby w d... nie wjechał? Czy chciałeś zahamować?
Światła awaryjne - system PCS migający na czerwono "Hamuj!" kiedy samochód z przodu jest blisko a my jedziemy szybko?
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2018, 21:05:30 »
Depnąć do spodu hamulec jak w innych sytuacjach kiedy działało. Światła awaryjne to kierunkowskaz lewy i prawy.
https://www.youtube.com/watch?v=UY9eh-u09hA
https://www.youtube.com/watch?v=j7TUSslKwVM
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2018, 21:31:57 »
Sygnalizacja awaryjnego hamowania lub też BAS (brake assist system) uruchamia się, gdy komputer wykryje gwałtowne wciśnięcie hamulca (liczy się czas reakcji na pedał hamulca).
Być może Twoje "awaryjne" hamowanie było mało gwałtowne by załączył się BAS?
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2018, 21:39:22 »
A czyli muszę że tak powiem błyskawicznie zamiast gazu wcisnąć do spodu hamulec?
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2018, 22:06:01 »
Żeby był efekt, musisz zrobić to gwałtownie i przy prędkości powyżej, chyba, 60 km/h.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2018, 22:08:30 wysłana przez Gawith »
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2018, 06:07:29 »
No w ASO mówili że powyżej właśnie 55 km. Dziś Sprawdze ????
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2018, 11:00:41 »
OK, doszukałem się w instrukcji (plik AurisHV_OM_OM12K47PL_view.pdf, można pobrać z https://carmanuals2.com/toyota/auris-hybrid-2016-instrukcja-obslugi-97093):
Warunki działania sygnału hamowania awaryjnego
Sygnał hamowania awaryjnego zostanie uruchomiony, kiedy zostaną spełnione trzy poniższe warunki:
  • Światła awaryjne są wyłączone.
  • Prędkość samochodu wynosi około 55 km/h lub więcej.
  • Pedał hamulca zasadniczego jest wciśnięty w taki sposób, że system oceny hamowania samochodu uzna, że jest to nagłe hamowanie awaryjne.
Automatyczne wyłączanie sygnału hamowania awaryjnego
Sygnał hamowania awaryjnego wyłączy się w każdej z następujących sytuacji:
  • Światła awaryjne zostaną włączone.
  • Pedał hamulca zasadniczego zostanie zwolniony.
  • System oceny sposobu hamowania samochodu uzna, że nie jest to nagłe hamowanie awaryjne.
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2018, 11:25:02 wysłana przez hejkumtejkum »
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2018, 13:43:35 »
Teraz się zacznie, 55km/h to z licznika czy z GPSa ;)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2018, 15:32:12 »
Przecież jest napisane że "około 55 km/h".
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2018, 21:15:29 »
Czyli walnę 70. Dwie próby i nic. Muszę się bardziej postarać
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marca 2018, 08:12:15 »
Mi nigdy nie zapalają sie na oponach zimowych, a na letnich czasem nawet podczas zwykłego hamowania.  Zrobiłem przegląd przy 45000 i wymienili mi tarcze i klocki przód .
W poprzednim samochodzie tarcze starczyły na 100 000 km
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Marca 2018, 17:08:38 »
Zwrot akcji. Dziś zapalił się komunikat Hamuj i nawet ABS sie nie załączył a światła ładnie migaly. Więc pewnie układ safety sense coś tu ma do powiedzenia
