Autor Wątek: RAV4 III 2.0 benzyna w gazie, ciężko odpalić jak jest zimny  (Przeczytany 4387 razy)
Offline kangoor
Witam.
Jak w temacie. Od kilku dni pojawił się problem z odpalaniem. Jak silnik jest zimny trzeba kilka razy pokręcić żeby odpaliła. Niby wszystko ok, kręci, ale nie załapuje. Czasem dopiero za 7-8-9 razem załapie.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dzięki za pomoc.
Offline kangoor
Odp: RAV4 III 2.0 benzyna w gazie, ciężko odpalić jak jest zimny
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2018, 13:39:27 »
Naprawdę nikt nie miał takiego problemu?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2018, 15:26:57 »
Przyczyn moze być kilka- od zaniedbanego silnika, do problemów z samą instalacją gazową. Napisz czy coś było robione przy silniku, kiedy zaglądano do instalacji? Napisz też jaka jest zamontowana listwa wtryskowa LPG lub wstaw fotkę. Możliwe, że listwa zaczyna powoli przepuszczać gaz do kolektora i zalewa silnik.
Offline kangoor
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2018, 17:05:03 »
Auto mam ponad 2 lata i przy silniku nic nie było robione. Instalacja ma równe 2 lata i jest regularnie serwisowana. Nie mam pojęcia jaka jest listwa wtryskowa LPG, później postaram się zrobić i wstawić fotkę. Instalacja to BRC.
AGILESS myślisz, że to może być kwestia instalacji? Przecież odpala zawsze na benzynie.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2018, 05:50:08 »
gdyby silnik był by zalewany gazem to po uruchomieniu chodził by bardzo nierówno i miał by przez chwilę problem z wkręcaniem na obroty,
ile silnik ma przebiegu?
warto sprawdzić czujniki położenia wału korbowego i wałka rozrządu,
podobno gdy jest zużyty łańcuch rozrządu to jest problem z rozruchem
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2018, 20:35:37 »
Skoro instalacja ma 2 lata to trochę za szybko żeby ci listwa już przepuszczała - ale tak, jak listwa będzie ci przepuszczała gaz to ciężko jest zapalić na zimnym. Zrób test - zanim zgasisz silnik pracujący na gazie, przełącz go na benzynę i daj mu popracować z jedną minutę. A później jak będzie zimny zobacz czy lepiej zapala. Albo na samej benzynie jeźdź chwile i daj znać jak odpala. Ile kilometrów już na gazie zrobiłeś?
