Autor Wątek: Po wymianie oleju skrzyni ciężko wchodzi dwójka  (Przeczytany 8958 razy)
Offline Proximm
  • Wiadomości: 38
« dnia: 28 Marca 2018, 19:41:45 »
Cześć!
Posiadam Toyota Verso 2.0 D-4D 127KM (rok prod. 2011.12)
Po 108 tys. km wymieniłem olej w skrzyni biegów na 75W90. Poprosiłem serwisanta o wlanie 2,3 l - tyle, ile w instrukcji jest napisane, co też uczynił - widziałem. Było to 10 marca.
Wydaje mi się (nie mam jeszcze wyczucia, bo posiadam od niedawna ten samochód), że właśnie od tego czasu, bardzo ciężko wchodzi dwójka. Bez większych oporów udaje się ją wrzucić dopiero, jak samochód toczy się już ok 20km/h (przy redukcji). Nawet zmieniając z jedynki na dwójkę jest problem). Najbardziej jest to odczuwalne, gdy silnik jeszcze nie jest rozgrzany.
Z pozostałymi biegami raczej nie ma problemu.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobną dolegliwością? Martwię się, że mogę coś niedobrego zrobić ze skrzynią, choć nie używam siły, by wrzucić dwójkę.
Dzięki wielkie za wszelkie informacje :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Po wymianie oleju skrzyni ciężko wchodzi dwójka
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2018, 20:51:24 »
Ja się spotkałem i spotykam dalej - ale... w Yarisie II 1,3.
Przy czym tam dwójka jest skonstruowana dość specyficznie (2 koła się muszą zatrzymać czy jakoś tak podczas wrzucania) i nie sądzę, żeby to miało coś wspólnego z Verso. Ale opis pasuje jak ulał.
Wlałem specyfik Liquid Moly do skrzyń biegów i częściowo problem zelżał - ale nie ustąpił całkowicie.
Co do specyfikacji oleju do manuala do Verso nie pomogę, bo mam automata :)
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2018, 23:24:01 »
Tam chyba ma byc olej LV 75w - sprawdz sobie bo pisze z pamieci
Offline Proximm
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2018, 10:13:49 »
@mechu: Przyszedłem z instrukcją do serwisu, który głównie zajmuje się sprzedażą i wymianą olejów. Sprzedawca przeczytał, coś powertował i powiedział, że ten będzie dobry i w sumie jest najpopularniejszy.
@HORUS: o Liqui Moly już czytałem, ale  w kontekście silników - poczytam o skrzyni :) Dzięki!
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2018, 10:30:58 »
LIQUI MOLY DODATEK DO SKRZYNI MOS2 2652 - takie coś w ilości 2 tubek wlałem do skrzyni Yarisa.
Problemu to całkowicie nie zlikwidowało, ale jednak dużo szybciej 2-ka zaczyna pracować na zimno w sposób normalny. Ale to pewnie u Ciebie inny problem/przyczyna jest.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2018, 12:03:24 »
Sprawdziłem i ma być 75w a nie 75w90.
Widać "sprzedaje" nie oznacza "znam się".
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2018, 12:18:34 »
Bo taki sprzedaje wg 2 zasad:
1) A bo taki olej jest na stanie i trzeba sprzedać i...
2) ...A jakoś to będzie! Nie moje auto.
Niestety!
Offline Proximm
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marca 2018, 14:50:07 »
Naprawdę tak duża jest różnica między 75W (zimowy) a 75W-90 (wielosezonowy), by dwójka miała problem z lekkim wchodzeniem?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Marca 2018, 18:03:48 »
75w to nie olej zimowy a roznica jest duza.
Odpowiednio +40 +100 dla 75w to 40 i 7 a dla 75w90 to 90 i 15.
Jak widzisz jest to ponad 100% roznicy.
Jesli rozgrzejesz skrzynie i problem zniknie to mozliwe jest ze to wina oleju.
Offline Proximm
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marca 2018, 22:36:33 »
@Wojak i @mechu: dzięki za kawałek wiedzy, która była inspiracją do poczytania kilku kolejnych artykułów.
Wygląda na to, że będę musiał ponownie wymienić olej :(
Pytanie, na które próbuję jeszcze znaleźć odpowiedź, to.. jakiej firmy?
Próbowałem znaleźć na forum, ale bez efektu.
Czy zwykły FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W GL-4 będzie wystarczający?
http://allegro.pl/olej-fuchs-titan-sintofluid-fe-75w-zestaw-2-3-l-i6734220244.html?fromVariant=6734221514
Akurat jest w ilości, jaką potrzebuję :)
Jak to wygląda z punktu Waszego doświadczenia?
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Marca 2018, 10:52:17 »
Bedzie ok.
A sprawdziles czy na cieplo jest lepiej ?
Offline Proximm
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Marca 2018, 12:58:50 »
@mechu: tak, sprawdziłem - można łatwo wrzucić dwójkę już poniżej 60 km/h na rozgrzanym samochodzie. Z rana tak, jak wspominałem, tylko poniżej 20-25 km/h.
Wstrzymać się z wymianą do końca lata, czy już teraz lepiej to zrobić? Osobiście będę obserwował, czy przy wyższych temperaturach na zewnątrz będzie lepiej.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Marca 2018, 15:13:43 »
Jeżeli ma być 75W to bym od razu wymieniał bo nie wiadomo jak skrzynia zareaguje na 75W90.
Corolla 2003  - zalecany 75W30
Yaris 2009 - zalecany 75W
75W LV kupowałem w ASO nie jest drogi.
Offline Kali S4
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Marca 2018, 23:09:44 »
Co prawda mam wersję benzynową 2010 r,w ASO  dobrali mi olej LV 75 W ,majątku z tego co pamiętam nie kosztowal.
