Autor Wątek: nisko biorące sprzęgło  (Przeczytany 2343 razy)
Offline krzysiekk
« dnia: 01 Kwietnia 2018, 19:56:00 »
mam problem ze sprzęgłem , pedał bardzo nisko bierze ,biegi trzeba zmieniać po woli bo inaczej zgrzytają czy ktoś moze coś poradzić, corolla d4d 2.0 2006 rok 250 tyś.km.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2018, 20:03:19 wysłana przez krzysiekk »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: nisko biorące sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2018, 20:38:13 »
Co tu radzić? Jeśli sprzęgło nigdy nie robione, to trzeba wymienić komplet i mieć spokój na kolejne lata.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2018, 19:57:10 »
Zawsze bierze nisko czy jak podpompujesz pedałem to jest lepiej?
Pytam bo miałem kiedyś zapowietrzoną pompę sprzęgła i pedał wpadał w podłogę > sprzęgło brało na samym dole ale jak się kilka razy podpompowało to było ok.Miałem wyciek płynu hamulcowego cobyłó widać jak zanurkowało się pod deskę rozdzielczą od strony kierowcy.
Pzdr..
