Autor Wątek: Problem ze skrzynią biegów.  (Przeczytany 3261 razy)
praktis
« dnia: 10 Maja 2005, 22:12:54 »
Mam od niedawna Corolkęrocznik '91, przebieg 200 000km
Po przejechaniu 20-25 km biegi zaczynają haczyć, ciężko wchodzą zwłaszcza
III bieg. Rano skrzynia działa bezproblemowo. Po dłuższym postoju także jest ok.
Pod samochodem ewentualnych plam oleju nie znalazłem.
Co może być przyczyną?
Pozdrawiam.
PS. Mój pierwszy post na forum :) Witajcie.
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2008, 21:20:22 wysłana przez Janmor »
p_flori
Problem ze skrzyni± biegów.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2005, 22:36:39 »
Witaj!!!
efekt zużycia skrzyni spowodowany podłą jakością (jak i całego auta robionego zapewne w Anglii) :adiabelek , tym bardziej, że przebieg spory.
A ściślej - Sprzęgło w porządku?, żyje jeszcze przy takim przebiegu?
To że nie ma plam pod skrzynią nie znaczy, ze jeszcze olej w skrzyni sięznajduje , zajrzeć tam trzeba - jeśli objaw jest po dłuższej jeździe - może przyczyną być mały stan oleju - radzęw ogóle zacząć od wymiany oleju w skrzyni.
praktis
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2005, 20:57:25 »
Jaki olej byłby odpowiedni? Nie mam książki wozu więc nie wiem co producent
zaleca. Kilka osób zasugerowało mi olej klasy Dextron2, taki sam jakiego używa
sięw skrzyniach automatycznych.
Czy użycie preparatu typu Militec mogłoby też poprawić pracęskrzyni? Mógłbym
go dodać przy okazji wymiany oleju w skrzyni.
Dziękujęza odpowiedź i proszęo więcej :-)
vito
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2005, 21:53:25 »
API GL-3 lub API GL-4 SAE 75W-90 a co do tych wynalazkow to raczej nie wierze w ich działanie :roll:  :roll:
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2005, 07:50:16 »
Cytat: p_flori
Z tym że ten samochód to oryginalny japończyk hehe.
praktis
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2005, 09:45:01 »
Jeszcze jedno pytanko, może ktoś was wie ile oleju mieści sięw skrzyni Corolli '91
Silnik 1.3 12V, skrzynia V biegów oczywiście ;)
Pozdrawiam :)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2005, 12:34:43 »
praktis: a jak sprawa wyglada/ wygladala co do wymian oleju w skrzyni ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
p_flori
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2005, 14:23:06 »
Cytat: serwisSJ
Cytat: p_flori
Oupss, fakt, przeczytałem 91 jako 01.
A wracając do tematu, jak nie wiadomo kiedy był wymieniany olej w skrzyni - po prostu trzeba go wymienić.
