Autor Wątek: Prius Plus - bagażnik i trzeci rząd foteli  (Przeczytany 4815 razy)
Offline Adamski
« dnia: 04 Kwietnia 2018, 16:02:31 »
Cześć,
Czy w Prius Plus (2012-2013) można wykręcić trzeci rząd foteli? Chodzi o zwiększenie pojemności bagażnika.
PS. Teoretycznie można zapakować bagażnik ponad linię okien, ale nie lubię tego z uwagi na bezpieczeństwo - w razie silnego hamowania ładunek wpada na głowę pasażerów. W niektórych samochodach są specjalne mocowania w kabinie, na których można wtedy rozpiąć siatkę (nie stalową kratkę). Ale chyba w Prius Plus nie ma takiej możliwości?
pozdrawiam
Adamski
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
Odp: Prius Plus - bagażnik i trzeci rząd foteli
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2018, 16:16:27 »
Co prawda instrukcja dotyczy Toyoty Verso ale może być przydatna dla P+. Rzuć okiem od strony 10.
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BDC87CEA4-904B-2AB9-B982-24C81344904B%7D/Verso%20N1%20for%20TDK%20%20PZ449-E8C48-00%20AIM%20001%20306-5.pdf
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2018, 10:18:33 »
Znalazlem tylko to:
Strona 8:
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/7d92ef67-6e2a-41f2-bea4-4b0c7a4413fd/Prius%20plus_Leather%20seats_AIM%20003_442_0_PW220_40xx.pdf
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B84BDEC63-F4D7-2793-6A58-2C5D59A9F4D7%7D/Prius_Plus_Vertical_cargonet_PT347_47101_AIM_001_955_2.pdf
Z tego co sie orietuje to na rynek USA robili wersje bez 3 rzedu, tu masz pogladowa aukcje z fotkami bagaznika
https://www.donedeal.co.uk/cars-for-sale/toyota-prius/18065071
Podobno trzeci rzad siedzen nie dostal certyfikatu  bezpieczenstwa w USA ze wzgledu na kurtyny boczne.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2018, 10:21:55 wysłana przez priusowner »
rkon1
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2018, 17:23:46 »
Wydaje mi sie ze ta wersja 5 osobowa ma identyczny bagażnik jak moja wersja 7 osobowa. Pomijam schowek pod podłogą.
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS TNGA
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2018, 11:37:09 »
Bagażnik w priusie 5 osobowym USA jest prawdopodobnie taki sam jak w wersji 7 osobowej - ponieważ miejsce zajmują baterie. W wersji 7 osobowej baterie są w konsoli środkowej, podczas gdy w wersji 5 osobowej w bagażniku.
Zacząłem myśleć również o zakupie prius plusa, ale ten brak kratki może go zdyskwalifikować. Do Verso jest dostępna oryginalna kratka np. http://allegro.pl/oryginal-corolla-verso-przegroda-krata-bagaznika-i7287650244.html ale do prius plusa takiego czegoś nie znalazłem jeszcze.
Oczywiście ideałem byłaby pionowa siatka - wysuwana z rolety jak np w aurisie kombi czy avansis, ale do prius+ toyota najwyraźniej nic takiego nie przewidziała: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2012/prius-prius-v/zvw40l-awxebw/1_225510_001_500W/body/6404_deck-board-deck-trim-cover
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2018, 12:01:39 wysłana przez patryk_85 »
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2018, 13:53:44 »
też szukam takiej kratki, bariery. W bagażniku wożę różne rzeczy i lepiej aby były odgrodzone.
znalazłem coś takiego, drogie, ale funkcjonalne ze względu na mocowanie do zagłówków
http://allegro.pl/mont-blanc-kratka-do-samochodu-przegroda-dla-psa-i7015398295.html#thumb/1
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2018, 14:45:51 »
P+ traktowany jest jako auto 7 osobowe w którym w standardzie rozłożone są wszystkie siedzenia zatem nie ma potrzeby odgradzania części pasażerów od części bagażowej bo przegrodą są oparcia 2 rzędu.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2018, 22:28:22 »
Ja mam kratke dedykowana do Priusa Plusa. Montowana jest na bocznych szybkach. Zakupiona w Norwegii. Gdy 2 rzad siedzen jest podniony kratka taka spisuje sie w miare dobrze. Woze czasem psy i mi sie taka kratka bardzo przydaje.
