Autor Wątek: Wawa, regulacja zaworów  (Przeczytany 37454 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Wawa, regulacja zaworów
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Października 2008, 23:28:53 »
Camry 2.2,  masz identyczną głowicę jak ja.
Żadnego kasowania luzu ciśnieniem oleju, żadnego tłoczyska z ciśnieniem oleju w środku. Luz roboczy ustawiany za pomocą płytek i tyle. Tak jak na rysunku.
A że nie potrzeba regulacji po 100-200+ tys. km, to tak jak napisał Marcin - jakość materiałów, wykonania i dobre materiały eksploatacyjne :)
Pozdro.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Października 2008, 14:27:29 »
jest to 1mz-fe iv generacja camry po fl. czyliu chyba vvti nie ma
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Października 2008, 15:31:02 »
Nie ma, ma płytki.
Ma za to prawie poziomo leżącą głowicę tylną, i serdecznie współczuję każdemu, kto się bierze za regulację zaworów w niej  <diabel>
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Października 2008, 01:31:14 »
Marcin - dalczego ? Wprawny mechanik robi to bez problemu - asystowałem takiej regulacji 2 razy. Ja co prawda nie wyobrażam sobie aż tak wygiąć rękę w stawie by dosięgnąć płytek, ale mechanik robił to bez rozgrzewki :-)
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Października 2008, 09:25:32 »
Wiem, że jest to wykonalne, ale musisz przyznać, że zadanie do łatwych nie należy ;)
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Października 2008, 11:02:56 »
sam nie wiem jak zdjagnozowac czy zawory wymagają jakiejś regulacji. Czy to musza być jakies mocno słyszalne stuki czy jak wogole slychać ze cos tam pracuje to trzeba z tym podjechać do serwisu??
Mmaroi
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Października 2008, 15:12:35 »
Z tymi "stukami" to nie do końca tak  :|
W mojej co prawda 2,2 silnik pracował miodzio , jedynie odczuwaly był spadek mocy .
Po sprawdzeniu wszystkiego pozostały jedynie zawory , a po ich regulacji "rakieta" jak nigdy przedtem (2 wydechy podparte)   <taniec>
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Października 2008, 15:55:11 »
Diagnozuje się prosto - szczelinomierz i do roboty.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Października 2008, 17:27:11 »
tylko trzeba wiedzieć co najpierw rozkręcić
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Października 2008, 02:44:48 »
Zdjąć pokrywę zaworów :)
In (T) we trust.
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Października 2008, 08:59:12 »
Nie zapominaj, że Tabak ma V6, a to wiąże się ze zdjęciem :
- pokrywy silnika
- zaworków VSV i miliona wężyków od podciśnienia
- górnej części kolektora dolotowego ( co znów wiąże się ze zdjęciem pokrywy filtra powietrza, odpięciem linki gazu i rurki EGR, w 3VZ dochodzi jeszcze wtryskiwacz rozruchowy, nie wiem, czy występuje on w 1MZ )
- odkręceniem wiązek wtryskiwaczy
Wtedy dopiero można mówić o zdejmowaniu pokrywy zaworów tylnej głowicy.
Żeby nie być gołosłownym ;)
Dopiero w takim stanie można zacząć myśleć o zdejmowaniu pokryw...
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Października 2008, 09:10:14 »
- pokrywy silnika
pzdr
I tu wychodzi jeden z nielicznych plusów przewagi 2.2 nad V6  :|
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Października 2008, 09:30:50 »
widze ze sam sobie z tym nie poradze. Ile taka usługa powinna kosztować??
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Października 2008, 09:40:31 »
Podjedz do dobrego machaanika i zapytaj :-)
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Października 2008, 12:52:04 »
pzdr
w takim stanie można zdiąć pokrywke ale i tak to nie jest łatwe - leży na niej cała wiącha kabli którą wypadło by poluzowac z dwóch stron ;d
16l / 100 LPG
