Autor Wątek: Auris 2008 1.6 benzyna cyrkulacja powietrza.  (Przeczytany 2695 razy)
Offline Cinek1981
  • Wiadomości: 9
« dnia: 08 Kwietnia 2018, 12:24:15 »
Witam.
Mam pytanko. Po uruchomieniu silnika samoczynnie włącza mi się cyrkulacja powietrza w samochodzie. Nawet jak ja wyłączę  sam to po odpaleniu znowu się sama załącza. Wcześniej tak nie miałem.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Auris 2008 1.6 benzyna cyrkulacja powietrza.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2018, 12:37:13 »
A jakie jest to "pytanko" ?
Offline Cinek1981
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2018, 12:42:09 »
Chodzi mi o to czy tak powinno być?  :beer:
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2018, 15:34:17 »
To sie w nowszych aurisach (II) nazywa tryb skutecznej wentylacji (start w cieple/gorące dni z obiegiem wewnetrznym jak jest powyzej jakiejs tam roznicy w temp. w kabinie a na zewnatrz).  W nowszych można to wyłączyć z poziomu ustawień Toyota Touch. Natomiast u Ciebie , byc może dopiero po podpieciu kompa.
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2018, 18:26:48 »
W poprzednich generacjach tego nie było? W 11 letnim yarisie to już miałem.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2018, 20:40:12 »
A kto napisał że nie było?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2018, 08:48:22 »
Taki idiotyzm, będzie Ci się uruchamiać za każdym razem jak na dworze będzie ciepło.
Ja z tym walcze już 9 lat po prostu się przyzwyczaiłem, że zaraz po włączeniu auta trzeba wyłączyć obieg wewnętrzny.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2018, 08:59:04 »
a to nie da rady z komputera wyłączyć?
Offline Cinek1981
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwietnia 2018, 09:20:30 »
Po prostu trzeba z tym żyć ???? rzeczywiście włącza się automatycznie tylko jak jest wyższa temp. na dworze. Dzisiaj rano nie zalaczyl się. Dziękuję wszystkim za informację. Temat ogarnięty.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwietnia 2018, 09:54:05 »
Komputerem to można wyłączyć.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwietnia 2018, 10:01:02 »
Z tego co wiem nie da się tego wyłączyć komputerem, swego czasu pewnie w okolicach 2010 była dyskusja w tym temacie na forum
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwietnia 2018, 10:35:28 »
Nie wiem co było na forum w 2010r. Różne bzdury tu czasami niektórzy piszą. Podaję informację zamieszczoną w instrukcji napraw.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Kwietnia 2018, 12:18:13 »
U mnie tak jest. Auris 1.6 2007r
Offline eddys
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Kwietnia 2018, 14:18:16 »
U mnie w Auris 2007 zawsze od razu załączała się jakaś cyrkulacja nawet przy wyłączonej klimie
