Autor Wątek: wymiana kół  (Przeczytany 12838 razy)
Offline adekt
  • Wiadomości: 34
wymiana kół
« dnia: 09 Kwietnia 2018, 18:15:58 »
Wiosna już nadeszła wiec trzeba wymienić ogumienie na letnie. Posiadam pełne koła czy po wymianie nie będzie jakiejś niespodzianki  odnośnie czujników ?
Czy koła letnie maja jakaś numeracje jakie koło na której osi itp.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2018, 18:30:52 »
Nie powinno .. po zmianie wyrzuci blad. Wchodzisz i kasujesz z poziomu menu na tablecie lub na zegarach nie pamietam dokladnie
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2018, 19:59:45 »
Na zegarach  <regulamin>
I jeszcze ciekawostka  <taniec> aplikacja Tire Assistant bardzo ładnie pokazuje ciśnienie powietrza w kołach  :good:
To takie uzupełnienie tego, czego księgowi Toyoty nam nie dali  :czerwona:
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2018, 20:29:57 »
No właśnie.. taka ciekawostka bo ta apka pokazuje mi fajnie ciśnienie w trzech kołach, a z tylnym prawym - zero - tak jakby nie było kontaktu :/  Ki diabeł.. gdyby czujnik nie działał to chyba wywalałoby błąd.. o co może chodzić?
A co do wymiany opon - właśnie żona wróciła z toyoty .. wymiana czterech opon z wyważeniem - 210 zł :/ przechowanie - 116zł
No nie powiem.. toyota się ceni... zwłaszcza że tydzień temu w volvo zapłaciłem za to samo 179 za wymianę ( i tu i tu felgi 18), i 121 za przechowanie... cholera, co tu jest teoretycznie marką premium?
Przy okazji - zrobiłem też odgrzybienie klimy z wymianą filtra kabinowego - mają jakąś promocję, całość to 115zł
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2018, 20:48:29 »
Wooooow  cena kossssmosss u mnie byla cena 90 zl wymiana alu 18 przekladka 40zl
Remek
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2018, 21:07:52 »
Ten reset czujników ciśnienia robi się z ustawień auta, trzeba wcisnąć * guzik na kierownicy i trzymać do póki kontrolka błędu ciśnienia nie zniknie.
U mnie wymiana 18'' to 130zł a przechowanie za darmo w garażu.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2018, 21:45:30 »
U mnie za pierwszym razem dwa czujniki załapały z 10 sekundowym opóźnieniem  :wallbash:
Remek
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2018, 22:08:10 »
Jakiego czytnika OBD używacie by korzystać z tej apki?
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwietnia 2018, 22:13:41 »
Vgate iCar 3  :good:
Offline adekt
  • Wiadomości: 34
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2018, 11:04:34 »
Pełne koła letnie założone. Kontrolki nie da się skasowac.
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2018, 22:08:57 »
Jest taka opcja "kalibruj"
w menu ustawień auta, ale nie na kierownicy tylko między zegarami.
U mnie kontrolka zgasła po jakichś 3 sekundach :-)
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwietnia 2018, 08:42:12 »
Właśnie wczoraj w serwisie Toyoty, wymieniłem opony zimowe na letnie. Zimowe zostały opisane i zmagazynowane, a nowe letnie założone. Ciśnienie opon  skalibrowane przez serwisantów. A to wszystko za free bo taką mam opcje na 3 lata. Przy okazji usłyszałem, że nowa wersja map ma być na przełomie czerwca i lipca 2018. Teraz mam 2017 v.2 Pozdrawiam użytkowników C-HR.
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwietnia 2018, 10:00:29 »
Jeżeli nie masz w tych kołach czujników, to kontrolka będzie się świecić.
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:42:12 »
W Słupsku w ASO wymiana gum na felgach18calowych 80zl
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2018, 20:44:20 wysłana przez dibo75 »
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
Odp: wymiana kół
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Kwietnia 2018, 22:30:27 »
Tire Assistant - nie chce połączyć się z moim ODB, z Caristą sie łączy bez problemu jak i z torqe, kupiłem go z 5 lat temu, ciekawe dlaczego  :o
