Autor Wątek: Teerkotanie zimnego silnika  (Przeczytany 1982 razy)
Offline huragaan
  • Wiadomości: 27
« dnia: 10 Kwietnia 2018, 18:12:44 »
witam
czy ktos wie co moze byc przyczyna terkotania silnika ktore ustaje od 34 s nagrania? Toyota Auris 2008 1.4 d4d
https://megawrzuta.pl/download/b02ef0ede43de5e50367725827f86f35.html
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
Odp: Teerkotanie zimnego silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2018, 19:11:04 »
Czesc...siada łozysko alternatora .
Offline huragaan
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2018, 19:34:42 »
alternator jest po regeneracji rok temu
Offline huragaan
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2018, 19:49:17 »
terkota tylko na zimnym silniku kilkanascie sekund
na cieplym nie slychac
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2018, 19:53:19 »
Miałem coś podobnego w Oplu , na zimnym terkotał , po podgrzaniu już nie było słychać po wymianie łożysk w alternatorze  działa bez problemów .
W tym przypadku , może jest  problem z zaworami , i olejem silnikowym . Na zaworach są takie popychacze ( szklanki ) i o ne czasami robią taki hałas. Ale to musi ktoś ze znawców silnika Toyoty potwierdzić !.
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2018, 20:51:40 »
Łańcuch rozrządu terkocze, typowy objaw jego zużycia lub którejś z prowadnic.
Offline huragaan
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Maja 2018, 07:54:31 »
Zobaczę co powiedzą w Aso
Offline hybridbox
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Maja 2018, 15:29:19 »
Była kiedyś seria felernych alternatorów ale pomimo tej usterki działają do dzisiaj ;)
Offline huragaan
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2018, 16:02:32 »
Spadnieta oslona turbosprezarki powodowala terkotanie
