Autor Wątek: PRIUS II błąd P0560  (Przeczytany 6839 razy)
Offline Nowicjusz
  • Wiadomości: 9
PRIUS II błąd P0560
« dnia: 10 Kwietnia 2018, 19:08:00 »
Mam Priusa II generacji i jestem bardzo zadowolony....
Ale .......
Zaczęło się.... Pokazał się symbol awarii silnika (check engine) i w torque pokazuje błąd P0560 -System Voltage malfunction.
Co z tym począć   :o  :o
Pomocy  :wallbash:  :wallbash:
Może ktoś coś poradzi.
Klemy sprawdzone, ładowanie pokazuje 14V, pali i jeździ nie nagannie....wszystko dobrze śmiga tylko drażni ta lampka.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
Offline Nowicjusz
  • Wiadomości: 9
Odp: PRIUS II błąd P0560
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2018, 19:36:48 »
Widziałem to i jutro zacznę działać.
Tylko czy ten moduł B11 to od baterii wysokiego napięcia? Czy 12v?
wojtekS
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2018, 22:21:10 »
12V - nawet ją widać na jednym z rysunków w tym dokumencie.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
Offline Nowicjusz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2018, 15:16:44 »
No i  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Sprawdziłem wszystko zgodnie z linkami i ..... nic!!!!
Dalej ten sam błąd :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ma ktoś jakiś pomysł zanim w desperacji odwiedzę ASO.
Pozdrawiam i czekam na jakieś info
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2018, 23:56:30 »
Cześć,
Skoro wykonałeś wszystkie kroki z instrukcji przesłanych przez Jakuba (łącznie z profilaktyczną wymianą bezpieczników na inne sztuki) oraz jesteś pewny dobrej kondycji akumulatora 12V i nadal, po skasowania błędów, wyrzuca ponownie P0560 wszystko wskazuje na sam moduł sterownika baterii trakcyjnej - Battery ECU (ewentualnie złośliwy kabel lub pin w konektorze rozłączający się pod wpływem drgań).
Może uda Ci się znaleźć go na portalach aukcyjnych lub u osób sprzedających pojedyncze ogniwa z baterii trakcyjnych (u nich będzie to pozostałość po rozbiórce...).
MK
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2018, 01:55:23 »
https://www.youtube.com/results?search_query=battery+12v+prius+test
Sprawdz bez READY JEŻELI SPADNIE PONIŻEJ 10 V mały aku do wymiany
Offline Nowicjusz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2018, 07:42:29 »
Kurcze sprawdzałem i jest 12.1 V
i dalej lipa...
 :-( :cry: :cry: :cry:
Offline Nowicjusz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2018, 19:56:23 »
I dalej nic
Dzisiaj wyjąłem z drugiego Priusa ECU baterii i podmieniłem, małe aku i blok z przekaźnikami i bezpiecznikami (pod maską) i .....
...i dalej nic  :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ma ktoś jakiś pomysł?????
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2018, 20:36:49 »
To P0560 to z układu wtryskowego, kontroli układu hybrydowego czy kontroli baterii hybrydowej.
Offline Nowicjusz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2018, 07:24:24 »
dokładnie taki komunikat :
- Pokazał się symbol awarii silnika (check engine),
- i w torque pokazuje błąd P0560 -System Voltage malfunction.
Ma moc, jeździ dobrze, spalanie małe, gdzie jeszcze szukać.
Tak jak pisałem wcześniej - podmieniałem sterowniki, aku, blok z bezpiecznikami i przekaźnikami i nic :-(
Może masz jakąś sugestie?
Offline Nowicjusz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2018, 12:39:53 »
 <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec>
ZROBIONE
I TO SAM  :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2018, 13:32:51 »
 :good:
Pogratulować!
Pochwalisz się co znalazłeś?
Offline Nowicjusz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Kwietnia 2018, 19:32:30 »
Odpiąłem gniazdo zapalniczki:-)
i błąd zniknął.
Ale po na drugi dzień (dzisiaj) znów jest :-(((
Torue pokazuje mi napięcie na blokach baterii podczas postoju około 15 - 15,5v
a podczas jazdy i odzysku nawet 17, 5 do 18 czy u was też tak jest
Opory 0,02 oma
Podajcie jakie macie odczyty
