Autor Wątek: Emulator kątowy Sondy  (Przeczytany 17925 razy)
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« dnia: 10 Kwietnia 2018, 19:10:33 »
Witam,  mam do was takie pytanko otóż wyrzuca mi błąd komputer P0420 ,
P0420 Wydajność układu katalizatora poniżej wartości progowej
pali się kontrolka CHECK. bylem na emisji spalin i emisja spalin jest  w normie czy taki emulator pomrze
http://allegro.pl/show_item.php?item=6698021735
Toyota Yaris II 1,3 VVTI 2006 64kw
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
Odp: Emulator kątowy Sondy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2018, 21:16:04 »
tak tylko ten , zaden inny nie podejdzie !!!
mialem to samo w tamtym roku ( YII 2008 1.3VVTI )
blad P420 , spaliny ok sondy ok.
kupiłem 4 emulatory i tylko ten pasował co podałeś linka.
YII 1.3 2008
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2018, 21:30:40 »
Kolego właśnie założyłem temat mi pojawił się problem po zatankowaniu nowego paliwa. U Ciebie po skasowaniu wraca ponownie ?
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2018, 07:43:14 »
Tak wraca non stop
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2018, 09:56:29 »
Jak zamonujesz ten emulator z tamtej aukcji daj znać czy wszystko już ok.
Wysłane z iPhone 7  za pomocą Tapatalk
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2018, 10:41:13 »
Własnie założycielem ten emulator otwór ustawiony na polowe, na razie przejechałem około 50 km błąd nie wyskakuje
na ile jest u ciebie otwór ustawiony doprowadzający spaliny do sondy
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2018, 10:44:08 wysłana przez karol2505 »
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2018, 11:01:16 »
U mnie wszystko jest ustawione fabrycznie. Dopiero jutro zamówię ten emulator chyba że dzisiaj nie wyskoczy błąd to na razie się wstrzymam.
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2018, 12:39:05 »
U mnie bylo tak.
2-3 lata temu  przy przebiegu +/- 100k check - P420
3 mechaników - sondy ok - katalizator do wymiany
kat oryginał 1500 zamiennik 750
ale na przeglądzie diagnosta mowi - spaliny jak w nowym samochodzie kat OK i zebym nie wymieniał
znalazłem chyba na elektrodzie watek o emulatorze.
założyłem emulator , kupilem ELM327 OBD II , skasowałem błąd i spokoj do dzisiaj juz pół roku ponad a zrobione ok 15 tys , check nie zapala się.
Fotka jak to u mnie wyglada : https://zapodaj.net/9348e97b74843.jpg.html
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2018, 12:48:06 wysłana przez 4AFE »
YII 1.3 2008
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2018, 13:36:28 »
U mnie bylo tak.
a jaki masz ustawiona tą śrubę doprowadzając spaliny u mnie jest na połowie, wczoraj założyłem emulator na razie mi błędu nie wyrzuciło (Check engine nie zapalił sie)
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2018, 14:09:51 »
a wiesz ze nawet nie wiem jak mam ustawione. Tam w śrubie jest takie wyżłobienie i spaliny i tak dochodzą do sondy bez względu na to jak jest wkręcone. http://piterparts.pl/1462-thickbox_default/emulator-sondy-lambda-katowy-regulowany.jpg
Pamiętam jeszcze ze zaraz po zamontowaniu emulatora podpiąłem ELM OBD II do diagnostyki i wywaliło błąd cos ala za mała temperatura na sondzie nr 2 czyli tej z emulatorem ale skasowałem i od ponad pół roku i ponad 15 tys nic sie nie zapala.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2018, 14:12:44 wysłana przez 4AFE »
YII 1.3 2008
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2018, 14:52:45 »
Jakie masz spalanie
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2018, 16:03:46 »
masz pod moimi postami srednie spalanie z 4 lat i prawie 90tys km z motostat. 5.92L.
Generalnie jadac ok 100-110 mieszcze się w 6L. Ostatnio jezdze troche szybciej i am ok +/- 6.5 i wydaje mi się że po wystąpieniu problemu z katalizatorem i zalozeniu emulatora pali ciut więcej.
YII 1.3 2008
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2018, 16:42:44 »
Ja mam takie same spalanie jak Ty kolego na dobrym katalizatorze Tzn teraz już raczej  nie dobrym chociaż dzisiaj zrobiłem 100 km i błąd się nie pojawił ponownie.Rekord na 700 km trasie udało mi się zejść do 5.7 ale tak jak teraz to 6-7 wychodzi.
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2018, 09:19:01 »
Jak na razie mogę polecić ten emulator przejechane ponad 100 km check się nie zapalił przepływ spalin ustawiony na połowie ta śrubka reguulacji, kotrorlka nie razi po oczach  :good:
Offline capone
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2018, 16:53:31 »
Zamówiłem z twojego linku i mam nadzieję, że i u mnie zgaśnie na wieki ten błąd  :song: Wystarczy wkręcić ta mała śrubka i tyle ? Nie wypadnie ona pod wpływem drgań ?
Co do mojego spalania z tym błędem dużo jeżdżę do pracy autostradą więc jak szalałem te 130-150 to spalanie było w granicach 6.4-6.7. Ostatnio jeździłem spokojnie 110 to spalanie zeszło do 5.7-5.8
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2018, 16:56:45 wysłana przez capone »
