Autor Wątek: Kluczyk obudowa  (Przeczytany 6984 razy)
Offline Przemol
Kluczyk obudowa
« dnia: 11 Kwietnia 2018, 07:28:09 »
Obudowa kluczyka przetartę gumki ,Czy wymieniał ktoś na zamiennik będzie to chodzić  jak  zmienię sam środek bo znalazłem za 45 zeta
Offline kamyk45
Odp: Kluczyk obudowa
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2018, 08:03:40 »
8$ na aliexpres, wymieniałem działa ok
Wysłane z mojego C1-U02 przy użyciu Tapatalka
Offline Przemol
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2018, 08:33:28 »
Dzięki na ali znalazłem nawet za 5 pozdro
Offline Przemol
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2018, 10:34:34 »
Panowie a jak rozebrać kluczyk on jest jakoś zgrzany
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2018, 13:46:29 »
Offline Przemol
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2018, 16:31:10 »
Dziękuję
Offline Przemol
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2018, 16:34:29 »
Ale to wymiana baterii a ja mówię o całym środku już  zmieniłem tylko trzeba ostrożnie
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2018, 17:06:56 »
Opisz kolego jak to zrobić bo mam ten sam problem z gumkom i przymierzam się do wymiany
Offline Przemol
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2018, 11:13:22 »
Niestety zdjęć nie wstawię.jak masz dwa kluczyki jeden oryginalny lub zamiennik to lepiej bo tego rozklejonego już ciężko złożyć  ale idzie bo udało mi się. Po wyjęciu kluczyka i bateri przygotuj nożyk i malutki śrubokręt następnie tam gdzie był wyjmowany kluczyk jest taki cypelek nacinasz nożykiem  bo ten kawałek nie jest sklejony później wzdłuż kluczyka podważać i tak powoli milimetr po milimetrze powtarzam wzdłuż kluczyka żeby boków nie uszkodzić ciężko to wytłumaczyć tak pisząc bez zdjęć łatwiej jest mieć  zamiennik bo nowy na pewno inaczej się składa ale mi udało się skleić oryginalny po tych samych miejscach klej trzeba nałożyć ps (czarny). Po rozebraniu pamiętać żeby zdemontować klapka zielona i nadajnik taki mały chyba to imobilaizer. Jak są dwa orginały i jeden do sklejania to przygotować dwa pudełka i podpisać żeby się nie pomyliło .POWODZENIA
Offline Przemol
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2018, 11:19:34 »
Jak wstawić zdjęcia pokazał bym od którego miejsca zacząć i jak wygląda ten sklejony
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwietnia 2018, 13:18:15 »
Jak dobrze pamiętam trzeba załadować fotki do np. fotosik albo coś takiego a tu wklejasz tylko linka do tych zdjęć
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2018, 20:07:42 »
Fotosik nie działa, też próbowałem  :thumbdown: ale Przemol dość dokładnie opisał :good: Mój też był klejony ale kupiłem Zamiennik z All... i bez problemu zrobiłem przekładkę bez klejenia, złapały zatrzaski  :cheesy: kilka razy nawet mi upadł i nic się nie dzieje, nie rozpadł się i działa dalej  <taniec>
