Autor Wątek: Szuranie, trzeszczenie - klocki? tarcze?  (Przeczytany 2389 razy)
RobRoberto
« dnia: 11 Kwietnia 2018, 13:30:05 »
wczoraj zauważyłem, że mój Auris zaczał wydawać dziwnie dźwięki. Nie wiem czy to że pojawia się to po skręcie w prawo ma znaczenia, ale po skrecie w prawo po krótkiej chwili pojawia się 5-10 sekunowy odgłos szurania - jak gwoździem po metalu.
W przyszłą srode mam dopiero zaplanowana zmiane opon wiec mogliby to dopiero wtedy zobaczyc.
Spotkał się ktoś z Was z czyms takim?
W Serwisie Dobrych Cen w Toyota wymiana przód i tył z robocizną 600zł. To dużo? bo nie znam się.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2018, 13:43:57 wysłana przez RobRoberto »
RobRoberto
Odp: Szuranie, trzeszczenie - klocki? tarcze?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2018, 13:43:46 »
 :wallbash:
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2018, 08:34:52 »
Ale klocki nie mają nic do skręcania chyba...
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2018, 08:44:28 »
O ile to nie zużyte klocki co łatwo zweryfikować to pewnie mogą być i inne dolegliwości. Nie w Toyocie ale ostatnio na kamienistym parkingu odbiło mi jakiś kamyczek który zaklinował się gdzieś w hamulcach, chyba między tarczą a osłoną. No i zawodziło to strasznie.
Offline Carolla
  • Wiadomości: 103
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2018, 10:04:25 »
Też nie w Toyocie, ale też miałam takie irytujące szuranie metal o metal przy skręcie w jedną stronę. Zużyte gumy wydechu. Więc tak jak Bacek napisał, to mogą być różne rzeczy. :D
RobRoberto
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2018, 10:18:54 »
Diagnoza w Toyota. Do wymiany klocki tył i przód.
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2019, 10:26:11 »
Wiem, że przypadek szurania jest dość popularny w Aurisie I, ale powiedzcie ze swojego doświadczenia czy szuranie dobiegające z tylnej osi może być spowodowane pojawieniem się lekkiego rantu na tarczy?
Wymiana tarcz i klocków powinna pomóc czy pies jest gdzieś indziej pogrzebany?
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2019, 17:44:04 »
Tak, według moich doświadczeń tutaj pies jest pogrzebany - rant na tarczy. Szuranie przy skręcie się nasila ponieważ luz na łożysku powoduje zmianę konta ułożenia osi w stosunku do powierzchni tarczy. Jeśli więc pojawił się na niej rant to na pewno będzie szurał o klocek - albo klocek o tarczę, jak kto woli - miałem tak. Trzeba wymienić tarcze i klocki, ale zależnie od przebiegu trzeba również sprawdzić czy zaciski działają poprawnie - czyli lekko bez zacięć. Obstawiam, że jeśli masz powyżej 70-80 tys. przebiegu i zaciski nigdy nie były rozbierane i smarowane to one również mogą powodować szuranie choć bez rantu na tarczy na pewno w mniejszym stopniu.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2019, 21:13:15 wysłana przez fazibazi »
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2019, 09:37:11 »
Dzięki. U mnie akurat szuranie jest dość donośne nawet podczas jazdy prosto.
Przebieg to 100 tys. i pewnie nikt kompleksowo nie podszedł do zacisków do tej pory.
Będzie co robić w słoneczny dzień :)
