Autor Wątek: Brak redukcji biegu z 4 na 3  (Przeczytany 1357 razy)
Offline drmariusz
« dnia: 11 Kwietnia 2018, 22:00:25 »
Posiadam Toyotę Auris 1,4 4D, 2008 r. Nie mogę zredukować biegu z 4 na 3. Jest opór, bez zgrzytów. Problem pojawia się na zimnym silniku i znika po przejechaniu kilku km i rozgrzaniu silnika. Na postoju biegi wchodzą normalnie. Gdzie szukać problemu?
Gawith
Odp: Brak redukcji biegu z 4 na 3
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2018, 22:06:04 »
Standardowy problem ze skrzynią biegów. Remont polecam.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2018, 15:29:02 »
Standard dla skrzyni 5-cio biegowej.
Pada łożysko lub/i synchronizator biegu (wada konstrukcyjna). Czy opłaca się remontować będzie można powiedzieć po rozebraniu skrzynki
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2018, 22:22:03 »
Miałem tak w innym samochodzie, sprzęgło nie do końca odłącza skrzynię od silnika. Konieczna regulacja...
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2018, 12:03:37 »
Raczej ciężko coś wyregulować przy sprzęgle. Jeśli nie wysprzęgla to padł wysprzęglik (1800 zł brutto w ASO).
